2950
Har HC värdet med kattalysatorn att göra?
812 Inlägg
2 februari 2008
anledningen att jag frågar är att jag besiktigade bilen för någon dag sedan med ett HC värde på 98 får max vara 100. och idag upptäckte jag att det låg 4 st bitar, stora som golfbollar i den bakre ljuddämparen som kommer ifrån katten
114 Inlägg
2 februari 2008
låter som att din katalysator är slut! den är nog utbränd. testa med en annan begagnad och se om de blir bättre. tongue
Gti 16v
Avstängd
1 031 Inlägg
Better than God \o/
1 883 Inlägg
2 februari 2008
Även läckage på avgas påverkar. Men i detta fallet verkar orsaken uppenbar...
Senast redigerat av MrTurbo (2 februari 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
486 Inlägg
3 februari 2008
Men HC värdet har inget med katalysatorn att göra igentligen. Gammal olja och dåliga ventiltätningar brukar oftast orsaka högt HC-värde. HC= oförbrända kolväten.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
1 827 Inlägg
3 februari 2008
Oavsett vad det är som orsakar värdet så hjälper katalysatorn att få ner det.
Men vafan, du gick ju igenom. smile Skit samma då kan jag ju tycka.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
593 Inlägg
3 februari 2008
jodå, HC värdet påverkas av katten., det är katalysatorn som genom sin höga arbetstemp. ska förbränna det oförbrända bränslet, ALLTSÅ HC!!! när den är trasig sker ingen "efterförbränning" av dessa kolväten och därmed högt HC-värde..
61 Inlägg
3 februari 2008
Alla besiktningsvärden är till för att kolla om motorn är ok eller inte, så när vissa värden drar iväg så kan det vara dax att kolla upp källan. när det gått så pass långt att katten gett sig har i regel tex otätheter i  kolvringar, ventilstyrningar osv orsakat kattens hårda slitage. osv osv osv osv.
Mvh/F.
hmmmm
1 094 Inlägg
3 februari 2008
katten har helt klart med HC värdet att göra. när jag hade 740:in så åkte jag in o besikta med rensad katt. fick 108 i värde. alltså inte igenom. bytte katt o åkte in igen. värdet låg då på 8. enda jag gjorde var att byta katten. så visst har den med det att göra.
mvh
Björn
