tror inte jag heller men vill tetsa och se. ska byta kabeln mellan tändspolen och fördelar locket oxå för den såg lite bränd ut. men ohm värdet var det inget fel på den låg på 2500ohm. men eftersom den såg bränd ut. men har du massa olja runt vevhus ventilationen så testa att göra rent den för jag har oxå massa olja runt den så läcker min lite vid olje på fyllningen ska byta den pakningen oxå.
bränt gummi luktar kärlek
