3140
Vinter och sommardäck!?
SmuutH!
10 Inlägg
27 februari 2008
Tjenna har bara en fråga. Vädret här i västra sverige suger ju hårt nu ingen snö utan bara regn och mer soliga plusdagar än minus.. någon som vet vad som gäller med vinterdäck och det är sommer väglag ute.. är jävligt sugen på att slänga på sommar däcken igen suger att pina omkring på vinter =/ ..
Tjahooo!
620 Inlägg
27 februari 2008
1 aprl får man slänga på sommarsulerna om jag inte missminner mig totalt...big_smile
Körv
3 535 Inlägg
27 februari 2008
Men va fanken tongue Det finns ju redan 13000 trådar om detta wink
Men ja, du får slänga på vinterdäcken sålänge det inte är vinterväglag.
Truckdriving Man
Yrkesförare
1 073 Inlägg
27 februari 2008
Med tanke på många har sin egen uppfattning vad lagen säger råder jag dig att besöka www.vv.se så ser du vad som gäller. Finns tusen trådar om detta redan men ja du får ha sommardäck om vinterväglag EJ råder.
Yrkesförare
1 073 Inlägg
27 februari 2008
Du får även ha vinterdäck vid vinterväglag wink
21 Inlägg
27 februari 2008
Stoppa plågsamma djurförsök, använd veganer !
dARKiE
5 031 Inlägg
27 februari 2008
haft sommardäck hela tiden, och kört endast när det inte varit snö och det har varit 2 dagar totalt.. wink
Så ja, du får ha sommardäck på om det inte rådervinterväglag (snö, minus grader)
987 Inlägg
27 februari 2008
Så länge vinterväg lag inte råder får du köra med sommardäck, oavsett vad det där skiten om sista mars och vad det nu är säger. MEN i slutändan är det väl ändå upp till polisen att avgöra om det är vinterväg lag eller inte, så vill dom sätta dit dig gör dom nog det, även om du inte tycker det är vinterväg lag
i like it load
SmuutH!
10 Inlägg
27 februari 2008
Va får man ha Vinterdäck vid vinterväglag! yikes
Haha ^^
654 Inlägg
27 februari 2008
Jag har sommardäck på sedan förra helgen, det är lagligt så länge jag låter bilen stå om det är vinterväglag, dvs frost, snö, is osv.
Tomten
1 065 Inlägg
27 februari 2008
Vinterdäck
Krav på vinterdäck 1 december – 31 mars
När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Drar du släpvagn efter gäller kravet även denna.
*) Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II.
Undantag
Trots kraven på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:
Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).
Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
Om fordonet är registrerat i utlandet.
Vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.
Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.
Mönsterdjup 3 mm
Vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.
Tillåtet med dubbdäck 1 oktober- 30 april
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 30 april. Dubbdäck får användas även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.
Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha det vid vinterväglag. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck.
Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.
Vad är vinterdäck?
Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara:
särskilt framtagna för vinterkörning och
märkta M+S, M-S, M.S.,  M&S, MS eller Mud and Snow.
OBS! Det förekommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck.
Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning så har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck. Du kan även få information från din däckhandlare.
Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.
Vinterväglag
Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.
Bästa däcken bak
För att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar bör de däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet vara monterade bak på fordonet. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.
Lagring av däck
Däck ska förvaras svalt, torrt och mörkt.
Tunga fordon
Tunga fordon omfattas inte av kraven på vinterdäck men Vägverket rekommenderar ändå att vinterdäck används vid vinterväglag.
