3692
Mest watt - på stegen eller basen ?
96 Inlägg
6 mars 2008
Som rubriken lyder:
Var ska man ha lite +watt egentligen
Har en polare som spelar sönder sina basar hela tiden.. oavsett pris / märke
min första tanke var han har för litet steg, han får oren signal.
Men sen hade han ett ganska jämbördigt steg, å basen gick i alla fall åt fanders...
Bara en liten undran alltså.
Låt säga att du har en bas som grejjar 200/500 watt
Vad bör man ha för effekt på steget till den?
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
21 761 Inlägg
6 mars 2008
Det verkar som att din polare helt enkelt spelar för högt, han kanske vrider upp volymen på max och/eller har gainen på max. I så fall är det handhavandefel, då går grejorna sönder oavsett vad man har. Iaf tycker jag att det verkar som det.
Det är ingen nackdel att ha ett slutsteg som ger ut lite högre RMS-effekt än vad basen tål i RMS, då kan man ställa in stegets gain så att det kan arbeta utan stress och distad signal. Det gäller ju att anpassa stegets gain med övriga systemet, gör man det så kan man spela utan att det låter dåligt eller att grejorna går sönder.
En annan viktig sak är hur hans strömförsörjning är, om den är dålig eller har dålig kontakt så går både steg och bas sönder ganska fort.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
6 mars 2008
jo din kompis är nog helt enkelt en tondöv klåpare wink
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
8 156 Inlägg
6 mars 2008
Om man är som din kompis så ska han nog ha ett steg som klarar av att ge 200-250W RMS.
Kan ju vara bra att kolla över strömförsörningen också, precis som Drönirettab skrev ovan.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
96 Inlägg
6 mars 2008
Tackar för lite svar
och...
ja.. har tjatat ett par år om att han måste lägga minst lika mkt på framsystemet... säger en hel del va wink
329 Inlägg
6 mars 2008
det är inget fel på klåpare :-) hihi... vi lyckas rätt bra .. hihihi..
Och jag tycker inte man ska stirra sig blind på alla watt tal som tilverkarna sätter för det är inte många som mäter ut sin effekt på samma sätt... och då går det ju inte att jämföra och det är ju skilnad på hur stegen är byggda också har ju många olika klasser på steg..
och som dom har nämt så kan man spela sönder allt med oren singnal... och det kan du ju få av många olika anledningar.. och dom flesta lite biligare cd spelare skickar ut det om man kör dom på max vol. också...
sen kan du ju spela sönder för att låda och sådant är byggt fel...
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
8 Inlägg
7 mars 2008
Sant! Mycket watt betyder inte att de är bra smile se bara på orions fina pjäs smile
http://ampguts.realmofexcursion.com/Orion_Concept_97.3/
Four rings to rule them all! :)
