3754
hur gör man kolfiber själv??
59 Inlägg
23 mars 2008
hejsan. jag undrar hur jag gjuter kolfiber i en form. det ska inte bara vara plana kolfiberdetaljer utan med lite former på. hur ska jag göra formen på bästa sätt och vilket material jag ska använda och gärna bra tips från er som vet hur man gör. Hur formar man kolfibern efter den formen man har gjort?  kom gärna med många tips MVH Einar
Trätekniker
387 Inlägg
23 mars 2008
Du kan inte göra kolfiber själv. Det är rätt kompliserat.
Du måste ha en tryckkammare.
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
1 675 Inlägg
23 mars 2008
Det går att göra själv men är dock lite pill. Vad ska du med tryck kammaren till? Ska du dyka smile
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Trätekniker
387 Inlägg
23 mars 2008
såg på tv när dom tillverkade en bil i kolfiber och då klippte dom ut bitar av kolfiber matta (mjuk) la det i formar la in det i en tryckkammare och vipps hade dom delar i kolfiber (hårda)
kolla länken ---http://www.youtube.com/watch?v=dA5IoUFYIHk&feature=related
Senast redigerat av oleg (23 mars 2008)
1 675 Inlägg
23 mars 2008
Du kan köpa flytande epoxy som du penslar mjuk kolfiber matta med och vips så har du hård kolfiber wink
Trätekniker
387 Inlägg
23 mars 2008
men det kanske går att bara pilla lite så blir det kolfiber!!!!!!!
För att få en bit kolfiber riktigt styv så måste du veta hur man lägger alla lager på ett korekt sätt.
1 675 Inlägg
23 mars 2008
roll
This is me
334 Inlägg
23 mars 2008
Köp glasfiberduk som du plastar tillsammans med wpoxy i din form. Pensla flera lager till din tjocklek är uppnådd. kan gå åt en hel del. sen köper du kolfiberduk o platsar ovanpå glafiberduken. Sök på hur man plastar så kommer du hitta massa trådar. Blir mycket slipa osv.. men det går om man vill smile
59 Inlägg
29 mars 2008
okej tack. men vart köper jag kolfiber matta någonstans då? är det precis som glasfiber man läger ett lager glasfiber matta, penslar på med epoxy sedan på med matta igen osv? Man lägger väl kolfiber i en vakum ugn för att kolfibret ska bli riktigt starkt, detta behöver inte jag då jag ska bara ha det för utseendets skull. för att få kolfibret riktigt blankt är det då bara att klarlacka? tacksam för svar.
Bilvårdstönt.
1 109 Inlägg
29 mars 2008
Sluta skrämma folk med massa påhitt du sett på tv.
Du har rätt i att när man tillverkar karossen och "massproducerade" kolfiberdelar så görs det på det sätt du beskriver.
Men en helt vanlig hemma-mekare kan ju givetvis göra på ett annat sätt.
Kolfibermatta och epoxy blir hur stadigt som helst, så enkelt är det. Pilligt som fan dock.
Mvh. David.
Bygger rolig bil. :)
206 Inlägg
29 mars 2008
Tryckkammare används för att få ut all luft. tongue
1 010 Inlägg
30 mars 2008
exakt..
rätt ballt att de klara värme så bra:
http://www.youtube.com/watch?v=8jZ64XPj … re=related
fast epoxyn eller polyestern eller va man kör me lär inte klara de lika bra..
8 156 Inlägg
31 mars 2008
Här kan du skaffa kolfiberväv:
http://www.swecomposite.com/
Kolfiber twill 200g/m2 (3K) 395:-/m2
Kolfiber twill 630g/m2 (12K) 695:-/m2
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
59 Inlägg
1 april 2008
är det precis som glasfiber man läger ett lager glasfiber matta, penslar på med epoxy sedan på med matta igen osv? om jag tar och gjuter kolfiber själv hur kommer ytan då att se ut?, är det någon som har bilder på någon som har gjutit kolfiber själv så jag får se hur det på ett ungefär kommer att se ut. För att få ytan riktigt blank och fin som man ser på en del bilhuvar osv är det bara att klarlacka eller hur gör man?
Byggare Behm
562 Inlägg
5 april 2008
Det där skulle jag också vilja ha svar på.
Antar att man ska våtslipa med 1200 eller något för att få fram det där mönstret ?
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
LillNaisarn
5 april 2008
Jag kan väll bidra med en bild från det lilla jag arbetat i kolfiber (3k 200g från swecomposite)
https://www1.garaget.org/archive/21914/56860/56860-653721.jpg
Vart rätt blankt tycker jag smile
1 207 Inlägg
6 april 2008
Det stämmer det som sades angående att man måste lägga kolfibern rätt för styrkan skall utnyttjas till fullo, men eftersom du inriktar dig utseendet spelar det ingen roll. Du kan kolla igenom PaintWorxs (stavning?) projekttråd (mini cooper). Där arbetar han litet med kolfiber.
192 Inlägg
4 juni 2008
Skulle vilja göra om Add on läppen i kolfiber på min 940!
Men det lär ju kosta en slant roll
