2635
Port trubbel
59 Inlägg
25 mars 2008
Tjena. håller på att bygga en portad låda med en 12" i till min golf 3 men vet inte hur ja ska ha porten (4") för bästa resultat. Är sugen på att dra upp den i hatthyllan men vet inte om det funkar. nån som kan hjälpa mej med detta "jätte" problem??
801 Inlägg
25 mars 2008
jo, det funkar att dra upp den ur hatthyllan, bara porten klarar av det med den längden den ska ha, om det måste vara längre kommer avstämmningen att bli fel, och då kommer det inte låta bra, och basen kan eventuellt brinna upp för att den motverkar sig sj. är det i Golfen du ska göra detta?
Bessewisser
556 Inlägg
25 mars 2008
Hm i en vanlig portad låda ska man väll ha basen och röret på samma sida?
EDIT: I min golf hade jag basarna uppåt (2 st GAS 12:or) och taket flexade med rätt drivning och låda!
//SkyNard
Senast redigerat av SkyNard (25 mars 2008)
How low
59 Inlägg
25 mars 2008
ja rörets längd räcker till. det ska va en 4" på 20,3 cm. jupp detta ekonomi bygge är tänkt till golfen, använder lite garage rens.
