3055
DUMPLOCK... farligt för turbon lr inte?
47 Inlägg
1 april 2008
någon som vet om dumplock är farligt för turbon? blir galen... vissa säger att d inte är d och andra säger att d är d.... någon som verkligen vet hur det ligger till??
tack på förhand
Robin aKa BjuRRa
87 Inlägg
1 april 2008
Har du en vanlig dump vid sidan om är de lungt o sätta dit dumplock..då gör de ingen skada!
Vänliga Hälsningar Klas Östling
Skyracer
917 Inlägg
1 april 2008
Nu är jag lite konfunderad. Vad menar du med "dumplock"?
Håkan
http://www.untz.tv
www.skyline.se // www.skyracer.se // www.djskyracer.se
Mekonomen Värmdö
Sponsorer 2012: Superior Imports | RaidoPower | J-Spec | PBZ | TWS | Mekonomen | Samglas Värmdö
47 Inlägg
1 april 2008
så om ja sätter tid dumplocket och en öppendump på tryckröret så är d ingen fara för turbon?
Robin aKa BjuRRa
Konsult
1 247 Inlägg
1 april 2008
Håkan
Antar att Bjurra kanske menar pluggen när man monterar öppen "dump".
Det ska ju inte vara skadligt med locket i sig.. Sen finns ju dom motorerna som inte tycker om en öppen AV men det är ett kapitel för sig smile
Inte så inne på volvo men det är så du ska gå tillväga när du monterar "dump".
Mvh Kim
Senast redigerat av Tagg3N (1 april 2008)
Bil/Lastbil/maskin mekaniker
148 Inlägg
1 april 2008
ska funka perfekt. såg att någon frågade vad ett dumplock är. det är för turbos med integrerad dumpventil direkt på utloppet från kompressor huset. då skruvar man bort överdelen av orginaldumpen oftast med 4 skruvar. och ersätter med det såkkallade dumplocket.
Trevlig på håll men lågnt ifrån trevlig.
47 Inlägg
1 april 2008
okej och det är inte skadligt? hört många som säger att impellern tar skada av det... e
Robin aKa BjuRRa
Med.lem
3 759 Inlägg
1 april 2008
Okej, gör man det för att kunna köra med öppen dump lr?
Låter ju som om det är en bra lösning slålänge man ersätter den med en annan smile
148 Inlägg
1 april 2008
skrev fel innan. ska stå 3 skruv ist för 4tongue men iaf så måste man såklart ha en annan dump . annars dumpar den genom turbon och det är väldigt skadligt! så dumplock i kombination med en annan korrekt monterad öppen återcirkulerande eller hybrid dump är lungt
