3941
Hjälp med Skiss/omgjord bild till projekt!
242 Inlägg
4 april 2008
Som rubliken lyder, jag behöver hjälp med skiss i photoshop.
så jag kan se ungefär hur det kommer se ut.
Ska nämligen göra om en Volvo Pv till en Hotrod, fronten och skärmarna ska kapas för att det ska bli så likt som möjligt.
Bilden säger allt.
Skulle vara tacksam om nån kunde modda bilen i photoshop och ge olika förslag på hur det kan se ut.
Saker som kommer göras i mitt projekt:
*Taket ska kapas och sänkas för en rakare och finare look
*alla stänkskärmar ska tas bort så att det liknar en hotrod
*Baksidan ska göras om helt
*fram ska skärmarna bort och en liknande grill som på hotroden ska i
*Lampor ska monteras separat som på hotroden på bilden.
Mer ska göras är tacksam för förslag.
http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/1577/1577629-holder-04d5d14d84da49704ee75d432ec89782.jpg
Senast redigerat av egatsoh (4 april 2008)
242 Inlägg
4 april 2008
http://img6.uploadhouse.com/fileuploads/1578/1578208-holder-20142f62ccb08782cf10e308519c9d9b.jpg
http://img9.uploadhouse.com/fileuploads/1578/1578210-holder-27a5455a7572ecd84a66b91ddf3af8cf.jpg
http://img5.uploadhouse.com/fileuploads/1578/1578211-holder-47f1b1aa948e7bce245032d508567b33.jpg
http://img8.uploadhouse.com/fileuploads/1578/1578213-holder-e2170000874439927a67c0018d76d9da.jpg
Borttagna stänkskärmar:
http://img7.uploadhouse.com/fileuploads/1578/1578219-holder-26eb555f678237137101a21931c92c9d.jpg
Detta är ett annan projekt gjort av någon annan, fick endast inspiration av denna
Fotograf/Ljudbyggare
781 Inlägg
9 april 2008
Varför inte sälja PV:n och skaffa en riktig hotrod och sedan lacka den samt modifiera den efter behag? Vore inte det enklare?
Senast redigerat av Fotografen_Micke (9 april 2008)
242 Inlägg
12 april 2008
För det första så är det skitsvårt att få tag på en hotrod och om det finns så är de svindyra.
Volvo pv kostar 5.000-10.000kr för en renoverad bruksbil.
Sedan skulle en projekt vara kul för att man har gjort om en svensk klassiker till en hotrod,
En volvo hotrod smile
242 Inlägg
16 april 2008
Skulle vara kul om jag kunde få lite förslag
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
16 april 2008
förstör inte en pv på detta vis...hmm Renovera den fint ist... Min åsikt cool
Driifter;)
1 630 Inlägg
16 april 2008
blir nog svårt o få till riktigt hot rod kännsla skulle ja tro.. men med lite mod så går de ju få fram en riktigt hal custom liknande 40-50talre.. de vore nog eknlaste.. sen har ju inte pv så snygga hjulupphängningar o de så e nog snyggare med skärmar på
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
16 april 2008
Om man skall ha nån liten chans att köra lagligt är ju skärmar runt om ett måste...
Driifter;)
1 630 Inlägg
16 april 2008
jo men de går ju köra med "traktor" skärmar som bara ligger uppe på hjulet i princip .. men tror inte de blir snygt o ta bort skärmarna på pv´n iaf så  hal kustom skulle ja satsat på;)
8 156 Inlägg
8 156 Inlägg
16 april 2008
Jag skulle utgått från en duett, eller kanske en a-traktor/epa-traktor.
En framvagn från en Volvo 140 och bakaxel från en 240. Sen så är nog dubbla weber/dellorto ett måste om du ska visa upp motorn smile
Själv så skulle jag nog köra på det "öppna stuket" som det ser ut på sista bilden jag postade.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
242 Inlägg
16 april 2008
Tänkte köra det stängda stuket som den svarta du visade bild på, framdelen och bakdelen kan man på exakt så om man kortar av bakdelen kapar framdelen och stänkskärmarna.
Kolla in den sista bilden där en pv redan är modifierad där fram
Senast redigerat av egatsoh (16 april 2008)
