3130
Volvo S40 2.0T -98 hackar och går illa
31 Inlägg
7 april 2008
Hej,
Jag har en volvo s40 2.0T -98. Den har gått utmärkt fram tills idag! Helt plötsligt så hackar den regällt både på tomgång och vid gaspådrag. Det går inte rent, känns som om den inte får bränsle eller misständer totalt.
För någon vecka sedan lös motorlampan med slockade efter ett tag, kan det ha något samband? Ingen "fel-lampa" lyser nu.
Någon som har nån idè?
Kan det vara bränslefilter? Luftmassemätaren? Tändstift?
Tacksam för alla svar!
/Delgad
18 Inlägg
7 april 2008
åk till en verktsad och kollla felkoder...det underlättar mycket. det är inte så dyrt
31 Inlägg
7 april 2008
ok,
Om det tex är bränslepumpen, får jag en felkod för det då?
/Delgad
15 Inlägg
7 april 2008
Kanske kan vara nått mer styrboxen.
Har för mig att det varit lite strul på s40 med den.
96 Inlägg
7 april 2008
Det var på T4:orna som styrboxen strulade. Min gissning är att det är bränslepumpen. Har varit lite problem med de också.
Lastbilschaufför
156 Inlägg
7 april 2008
Skulle kunna tänka mig att de é spjällhuset som behöver rengöras eller så é de lmm som har lagt av
Hade motorsport varit enkelt hade det kallats fotboll =)
10 576 Inlägg
7 april 2008
tändspolar, samt tändstift  bosch platina skall du ha
-=[Performance by Torpis]=-
31 Inlägg
7 april 2008
Hej
Var ute och körde nyligen. Den går perfekt förutom när man passerar runt 80km/h då börjar den hacka vid gaspådrag. Bränslepumpen? Har för mig att det brukar bli så, den hinner inte att pumpa tillräckligt med bränsle.
OM det är så, är det svårt att byta den själv? tongue
Tacksam för all hjälp!
18 Inlägg
7 april 2008
Om du läser felkoder så får du iaf reda på om det är bränslet eller tändningen ..kanske till och med vad problemet är..Det berorhelt och hållet på vad det nu är.. Men det är lika bra att kolla felkoder ändå.
Rylander
8 april 2008
Bytte stift på min idag för den började bluddra vid gaspådrag, vilket löste sig med nya stift men jag köpte volvo orginal, kan tänka mig att dom kanske inte håller lika bra vid hård körning ? bosch platina ? någon speciell modell ? finns det att köpa på t,ex mekonomen ?
10 576 Inlägg
8 april 2008
F5DP0R funkar toppen på bensinbilar, även de med mer mos.
Rylander
8 april 2008
Tackar blir det att skaffa sånna nästa gång det är dax att byta stift smile blir säkert när jag vässat bilen lite smile
31 Inlägg
8 april 2008
10 576 Inlägg
8 april 2008
generellt sett nej.  obd2 suger...  glappar i interfacen, alla koder syns inte alltid och du kan inte alltid nolla koder eller släcka servicelampan... så det är inte värt pengarna. (har en scantool över som funkar till min bil för 400kr om intresset finns trottd föregående problembild med obd2.)
jag kan erbjuda dig tjänsten att låna tändspolar mot att du betalar frakten fram och tillbaka, skulle du tycka att bilen går bättre med mina spolar så kostar dem 500kr.
31 Inlägg
10 april 2008
hej,
Jag lånar gärna dina tändspolar.
har skickat PM till dig.
