2996
Hjälp! En oidentifierad plastslang som går från luftburk till motorn?
341 Inlägg
9 april 2008
Slangen går från luftfilterburken (den sitter lite snett nedanför LMMen) och går sedan vidare till främre delen av motorn..
Hört att det kan vara en slang som ger varmluft till kallstart och även hört att det är från vevhusventilationen..
Det sitter på en Golf GTI IV, vore tacksam för svar! :)
Drive it like you stole it
35 Inlägg
10 april 2008
Hej.
Det är slangen som går till luft  pumpen.
Den pumpar in luft i avgaserna vid kallstart för att snabba på upvärmingen av kat och lambda.
341 Inlägg
10 april 2008
Okej smile tack för svar!
