2632
smäller i basen
59 Inlägg
27 april 2008
vad har ja gjort fel när det smäller till i basen när ja sätter¨på och stänger av stereon och när ja byter låtar smattrar det i alla högtalare
59 Inlägg
27 april 2008
signaljorden??   vad ä det??   fan vilken kolla ja har. hahaha
6 851 Inlägg
27 april 2008
Ska väl kanske tillägga att det måste inte vara signaljorden som är bränd, kan vara så att jorden är dålig bara och då kan man oxå få dessa fel. Testa med bättre jord samt kolla så att signalkabeln inte ligger längs med en större matar kabel, INNAN du byter HU.
59 Inlägg
27 april 2008
det kan inte bero på en dålig lågnivå kabel? ja monterade framsystemet igår och hade inten riktig lågnivå hemma och tog en vanlig skit kabel till inne stereon ( oskärmad) för att prova bara och det var då detta började för ja har ju inte haft detta problem förut och har använd samma steg och Huvudenhet hela tiden.
6 851 Inlägg
27 april 2008
Jodå, kan mycke väl vara den oxå.Testa med en annan "fågelvägen" och se om det är felet.
10 287 Inlägg
30 april 2008
Amen.
/Göran
Swedenrockers skrev:
För att enklast undvika detta så bör man ta för vana att alltid ansluta jorden först och lågnivån sist.
(Groucho Marx).
59 Inlägg
16 maj 2008
har bytt jordpunkt idag och då försvann smällarna i högtalarna men har ett kraftigt generator ljud som vägrar försvinna, har ström på ena sidan,lågnivån på andra och högtalarkabeln i mitten.. vad göra??
2 911 Inlägg
16 maj 2008
Uppstår antagligen för jorden i spelaren är grillad, be lödkunnig kika på det, är inte allt för galet svårt att fixa om man har lite erfarenhet.
