2886
Volvo V40 2.0T [2013-04-21]
V40:n införskaffades som tilltänkt pendlarbil men med planer på att bygga om den lite. Nu är målet att den ska vara en fungerande familjebil men ändå inte helt orginal. Får se vad som händer framöver
115 995 Visningar
Uppdaterades senast 6 oktober 2014
Medlem 34530
908 Inlägg
31 januari 2009
hur går det? front o bakre stötfångare ser riktigt bra ut, hur går det med lackeringen?
Tycker det är dax för en uppdatering nu wink
// Victor
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
2 258 Inlägg
31 januari 2009
Ja, den här tråden var ju spännande, jag vill också se mer! big_smile
// Ellen big_smile
Kolla in min projekttråd!
2 638 Inlägg
31 januari 2009
Håller med föregående skrivande, hur går det med bilen och kjolpaketet. Vi vill ha en uppdate nu big_smile
569 Inlägg
1 februari 2009
Det går segt, kjolpaketet måste plastat klart först innan lack, dessutom åkte jag på problem igår: Halvljuset är dött... Lampbyte är ju lätt fixat, men det hjälpte inte..
Häromdagen tyckte jag mig se att högra halvljuset hoppade igång lite senare än det vänstra och igår dog det helt. När jag mäter på halvljuskontakten så finns det spänning (11.52V med endast tändningen på) men när jag stoppar i en lampa (H7 55W) så visar multimetern 0.0V
Provade att dra en sladd från + på batteriet till ena benet på lampan samtidigt som andra benet satt i - på kontakten och då lyser det.
Någon som har varit med om något liknande och har en bra lösning på problemet? Säkringar och glödlampor är hela. Misstänker att det är dålig kontakt någonstans eller kabelbrott.
Jag som hade tänkt börja skissa på dörrsidorna idag trots det aningen kalla vädret men det gick ju åt h-vete tongue
Björn J - Projekttråd V40
569 Inlägg
1 februari 2009
Rallyhalle skrev:
Det är inte nått relä som spökar?
Bra fråga, vettefaen hur allt är kopplat på bilen, vore kul att se en skiss på det smile Tror att jag ska ta och läsa lite i reparationshandboken, inte så kul att köra med trasigt halvljus i mörkret på väg hem från jobbet.
Bilar, datorer och hundar
187 Inlägg
1 februari 2009
Jag fick samma strul på min förra V40 och då var det vredet inne i bilen som hade lämnat in. sitter en idiotisk kul lösning inne i den som tydligen slits ut. 1500:- på volvo, för det är en hel enhet. Har du nån polare som har någon s/v40, som du låna vredet ifrån kan testa med, då är det ju fort kollat om det är den.
Men de symtom du beskriver stämmer med vad jag upplevde på min.
Senast redigerat av V40ThoppE (1 februari 2009)
569 Inlägg
1 februari 2009
Jag skruvade bort panelen under ratten och började slita lite i diverse kablar för att upptäcka att halvljuset började lysa helt plötsligt, vet fortfarande inte riktigt vart det är glappt men jag hittade en suspekt sladd där isoleringen var borta, ser ut att vara något eftermonterat, någon som har något tips på vad det är?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76263/559197_04yhou.jpg
Det var när jag ryckte lite försiktigt i den blåa sladden som högra halvljuset tändes igen. Tänkte hoppa in på rejmes och höra om de har någon koll och förslag på åtgärd, skönt att lyckas lokalisera skiten iallafall smile
"Unloaded"
1 557 Inlägg
1 februari 2009
#69
Mycket fint, ser dig fan aldrig på jobbet yikes
"When innovation meets passion!"
569 Inlägg
1 februari 2009
Det är för att jag tillfälligt (?) (typ 4 månader) kör Kumla istället för min ordinarie sväng, du får ta eran lilla caddy och köra ut kumlapaketen någon dag, det brukar ni ju göra ibland, kommer inte ihåg vad han heter som kör då tongue
Om någon vecka kanske jag är tillbaka på tnt och härjar, saknar det faktist, ett ypperligt sätt att avsluta arbetsdagen på smile
Provade att koppla in mitt gamla "Gas cyber x4" i bilen idag, ett 4x100W, bryggkopplade två av kanalerna och det klår mitt mds-monoblock ("850W") med hästlängder.. Pinsamt tror jag tongue
Hur går det med ditt bygge då? smile
Allansson
1 februari 2009
#71
Varför inte bara byta ut den dåliga sladden?
569 Inlägg
2 februari 2009
För att ena änden av den dåliga sladden går rakt ut i en tjock bunt med kablar i en stor kabelstrumpa som försvinner ut genom torpedväggen. Jag ska helt klart titta vidare på detta men det får bli en helg när jag kan avsätta all tid åt bilen. Det konstiga var ju att glappet inte verkade vara där isoleringen var trasig utan vid någon av kontakterna vid lådan märkt "Central Electric Module Lhd". Tänkte forska vidare i vad den där kopplingen har för betydelse under tiden som jag funderar på hur jag ska ersätta den skadade sladden på lämpligaste sätt.
Vore skönt att bli av med problemet permanent så att man kan lägga tid och pengar på roligare saker
"Unloaded"
1 557 Inlägg
2 februari 2009
#73
Jofan det går framåt, har min egna projek-tråd nu big_smile och nu är äntligen mina dörrsidor inkopplade(dubbal rockford fosgate punch-system) smile
569 Inlägg
2 februari 2009
Så typiskt, efter regn kommer.. ösregn? På väg till jobbet så började motorlampan lysa.
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
Någon som har tips på vad jag borde kolla?
187 Inlägg
2 februari 2009
#75
låter glapp i lambdasond, men jag är inte helt hundra. men där skulle jag börja iaf.
569 Inlägg
3 februari 2009
Pratade med en mekaniker på en meca-verkstad idag, han trodde att det kunde vara spjällhuset och om jag lämnade in bilen på volvo så skulle de byta till ett nytt för den ynkliga summan runt 6000 kr. Inte riktigt vad jag är sugen på att lägga ut sad
15 Inlägg
3 februari 2009
#77
Testa plocka av plus polen 20 min för då nollställer databoxen slocknar lampan då är det inget fel för det räcker att du får fel avgasvärden eller om du har öppet filter och gasat lite mycket så luftmängden blir annan så lyser lampan och registrerar det, och då lyser lampan tills man nollat boxen har själv haft samma fel.
569 Inlägg
3 februari 2009
Jag hade batteriet urkopplat hela natten men imorse när jag kopplade in det igen så var motorlampan släckt men felkod P0130 var fortfarande aktiv enligt obdläsaren. Ligger den möjligen kvar i minnet trots att batteriet har varit frånkopplat?
1 892 Inlägg
3 februari 2009
#79
Ja du måste gå in i OBD läsaren och återställa, annars ligger det kvar som aktivt fel.
Hur går det med ditt bygge??
569 Inlägg
3 februari 2009
Misstänkte att det var så, fick inte det att fungera i linux, kanske saknar skrivrättigheter till serieporten eller något, får leta reda på en windowsdator och prova.
Fast det konstiga är ju att det bara är P0130 som är kvar P0139 försvann av sig själv.
Bygget går segt, hade tänkt börja med dörrsidorna lite i helgen men hela söndagen gick ju åt till det där förbannade halvljuset. Önskar just nu att jag hade lite mer pengar, lite varmare och större garage, lite mer tid och ruskigt mycket motivation tongue Vad händer nu efter att du har fått på breddarna på din bil?
