3897
hur få över kraften från motorsågen eller gräsklipparmotorn till hjulen vid bygge av lek gokart
Avstängd
200 Inlägg
9 juni 2008
som topic
hur gör man, jag har redan byggt ramen, jag byggde den av 3tums reglar, men motorn e ett problem, hur ska jag göra?
Arg Snickare
875 Inlägg
9 juni 2008
försöka sätta ngt drev från motorsågen till hjulaxeln. o sen gas o broms:D
8 156 Inlägg
9 juni 2008
Svetsa dit ett drev från en cykel?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
1 214 Inlägg
9 juni 2008
Helt rätt, cykeldrev är det som gäller, eller kanske från ngn motorcykel eller moped. Var dock noga med valet av kedja, då vanliga cyckelkedjor har en tendens att gå av vid för hög belastning.
66 Inlägg
9 juni 2008
drev eller remskiva funkar
ante va namnet 26 år jobbar som mekaniker,
Avstängd
200 Inlägg
9 juni 2008
har en fundering på att ta en 49cc minimoto för där e gas o drev färdigt o sen bara en broms
för jag kommer nog aldrig kunna fixa det med min gräsklipparmotor, för där får man ju svetsa ett drev där knivarna egentligen sitter men jag vet inte hur man fixar koppling
och sen tänkte jag använda moped hjul så att den går att köra med i sand o på vintern
men tror ni minimotormotorn (långt ord) pallar driva så man får någorlunda acc o hastighet, gräsklipparmotorn vet jag att det går undan med ;P
171 Inlägg
9 juni 2008
njaaa. beror helt på vad det är för grejjer... men köp en fiddy ellernågot istellet och plocka motorn av smile finns många med kina kvalite men hmm
lycka till!
812 Inlägg
9 juni 2008
pappa byggde en gokart med motorsågs motor och på motorsågen satte han ett litet drev som var ca 10 cm i diameter och på hjulet satte han ett drev som var ca 20 cm.
Senast redigerat av aakesson (9 juni 2008)
355 Inlägg
9 juni 2008
ska du köra med motorsågs motor så ta remdrift så kan du koppla så du har en spak som du späner remen med vilket blir koppling.. och en 49cc minimoto motor driver nog knapt framåt..  och hur hade du tänkt dej med att ta en gräsklipar motor o sätta drev där skären sat? skulle du ha en vinkelväxel lr nått?  för som du kanske förstår så går inte en gräsklipar motor lägga på sidan ..
346 Inlägg
9 juni 2008
äsch de är väl inte svårt att få tag i en 80cc eller 125cc motor från en cross till en billig peng, blir nog smidigare då oxå, lycka till med vad det än blir
"den som inte blir lycklig av pengar vet bara inte vilka butiker han ska besöka"
Smålänning
7 887 Inlägg
9 juni 2008
Stående Briggs & Stratton eller Honda Industrimotor kopplad till en remskiva med 30cm i diameter som är kopplad till bakaxeln med en 10cm remskiva max så blir det finfint smile
Varför inte plocka hela drivlinan från en åkgräsklippare? Bara förlänga kardan lite smile
Glidarn
408 Inlägg
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
9 juni 2008
Om du ska ha större däck på gokarten så tappar du Bra mycket mer ax. Den försvinner i princip o går almänt dåligt bara. Du får högre toppfart därimot. Dock så kan du ju alltid dreva om den,. Ta så litet drev som möjligt fram o stort bak då blir den både mycket starkare & axar bättre.
C H E V R O L E T <3
study
772 Inlägg
9 juni 2008
motorsåg behöver ingen koppling den har ju en rotorliknade som gör att man kan gasa utan att kedjan rör sig till en viss gräns så klart. så svetsa på drevet rätt så har du auto slir koppling
Avstängd
200 Inlägg
10 juni 2008
ja en vinkelväxel e ju ett måste, men jag skulle ju vilja använda nått man har gratis o de e en 5,5 hk liggande gräsklipparmotor, och en minimoto för 200 kr
men det måste väll gå at lösa nått med den liggande?
eller är det någon som har en 125 el nått sånt till salu för en vettig peng
Avstängd
200 Inlägg
10 juni 2008
men tror ni ramen håller imed att den e byggd i trä
482 Inlägg
10 juni 2008
nej hmm
Jodå... Så är det serru!
Avstängd
200 Inlägg
10 juni 2008
har hittat en 297 cc nu som e färdig med drev o ratt o det viktigaste, men sitter på en halvbra ram, för min ska ju va modell större så man kan köra i lite tärräng me
men är det någon som vill förklara hur man löser det här med stötdämpning
Senast redigerat av a-traktorn (10 juni 2008)
Avstängd
200 Inlägg
11 juni 2008
var kan man köpa dom stagen som sitter till styrningen?, eller ska jag köra på den traditionella lådbilsstyrningen
http://i30.tinypic.com/11reiac.jpg
och hur löser man det med bromsning
Senast redigerat av a-traktorn (11 juni 2008)
Avstängd
200 Inlägg
11 juni 2008
men alltså, jag har fixat hem 2x4 tums reglar nu, men vilken ram blir stabilast?
http://i27.tinypic.com/21n16oz.jpg
eller så?
http://i32.tinypic.com/5ds7ya.jpg
vill fortfarande ha svar på inlägg nr 20
