3823
Bensinmätaren i 9000 lagt av..
58 Inlägg
21 januari 2006
Vet någon vad det kan vara..?
När jag köpte bilen funka inte bensinmätaren men reservlampal lyste när det va dags för det.. Men nu har den oxå lagt av..
Vad kan det va för fel?
Någon som råkat ut för det..?
Ett helvete att köra med den nu utan att veta va den drar eller har i tanken..
Tacksam för hjälp.
MvH//
Conny.
58 Inlägg
22 januari 2006
Ingen som har ett tips på vad det kan vara?
Profeten
30 Inlägg
22 januari 2006
det sitter väl en mätare i tanken
671 Inlägg
22 januari 2006
Mät på givaren och se om den funkar. 0 ohm är full tank och 60ohm är tom tank (eller tvärtom)
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
22 januari 2006
Kan vara flera olika fel
Kolla först
ta bort golvet i bagaget under en lucka i golvet där sitter givare och även bränslepump anslutningar
lossa dom till givarna har för mig att det är 3 st ldningar 1 till bränsletankgivaren 1 till reservtankslampan och 1 jordledning
koppla ihop jord och en av ledningarna
lampan tänds eller tankmätaren ger fullt utslag testa den andra ledningen också
funkar det så då är det givaren som är trasig eller bara glappkontakt
skrapa rent  koplingarna och anslut för att se om det funkar
annars testa att byta givare.
annars får du testa att öppna panelen och kolla bensinmätaren
Brukar ibland förekomma att en liten jordskruv bak på instrumentet har skallrat lös.
annars är det nog mätaren.
i ovanliga fall så kan du ha ett avbrott på ledningen mellean panel och tank men det är ytterst ovanligt
58 Inlägg
22 januari 2006
Kolla först
Okej, jag bockar o bugar för det svaret. big_smile
Har man lite att göra imorgon oxå ju. smile
tack tack
