3104
Högtalare sönder?
64 Inlägg
21 juli 2008
Tja! Jag visade mitt billjud för några polare igår, och bas består av en Blaupunkt bas och ett blaupunkt slutsteg.
Nu till frågan iaf. En av mina polare var så smart så han höjde frekvensen på slutsteget från 50 hz till ca 120 - 130 Hz och efter ett tag så lät det som sjutton. Det klonkade till och basen vibrerade jättemycket. Jag sänkte volymen allt vad ja kunde för jag blev så rädd.
Men efter detta tillfället då jag testade basen på max 50 Hz så låter den inte alls lika mycket som innan. Jag fattar inte vad som har hänt?
Den funkar fast inte alls lika högt som innan om ni förstår vad jag menar.. När man sitter inne i bilen hör man den knappt.
Vad tror ni kan ha hänt?
Är det något man kan reparera eller måste ja köpa ett helt nytt baselement?
MVH//
Senast redigerat av sonataarctica (21 juli 2008)
16 197 Inlägg
21 juli 2008
delar du basen från 50hz å neråt???  känns lite lågt iaf.. va e de för storlek på basen samt va e de för låda??
64 Inlägg
21 juli 2008
Det är en 12 tummare. Den sitter i en låda tillverkad av blaupunkt själva.
Men iaf, är inte så jättekunnig på sådant här. Men på slutsteget har jag ställt in 50 Hz, för det var det som killen i butiken jag köpte den i sa att jag skulle göra.
669 Inlägg
64 Inlägg
21 juli 2008
snipercat skrev:
säg åt"polaren" att fixa ny bas.
Det går ej att reparera på något sätt då?
Musiker och Bilnörd
89 Inlägg
21 juli 2008
Stog den verkligen på 50Hz innan då? Den kan inte ha stått på t.ex 80 Hz? Det känns som en mer "normal" delning.
Om det nu skulle ha skitit sig, går det ofta att kona om ett element, men det är sällan värt det då det kan skena iväg i pris, och resultatet är inte garanterat skitbra. Det är oftast mer prisvärt att köpa ett nytt element.
//Tobbe
Det finns två saker i världen som luktar fisk - Det ena är fisk...
www.rebel-state.com
64 Inlägg
21 juli 2008
//Tobbe
Har för mig att det var 50 Hz, men det kan ha varit runt 80 Hz iofs. Är inte så duktigt på sådant här direkt.
Men men okej, får väl bli ett nytt element om ett tag. Borde väl inte vara några problem att sätta i en ny bas i den gamla lådan eller?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 juli 2008
//Tobbe
Rent mekaniskt nej.
Bara att skruva ut den gamle och i med en ny.
Men problemet är ett ehelt annat.
Passar basen i just den lådan?
64 Inlägg
21 juli 2008
//Tobbe
Rent mekaniskt nej.
Menar du om den passar med måtten eller menar du om den passar rent volymmässigt sätt för ljudet? Hur viktigt är det egentligen med exakt volym på lådan?
Mekaniker
212 Inlägg
21 juli 2008
Han kan inte ha varit och pillat på gainen på steget och skruvat ner den när han var och pillade där?
7 241 Inlägg
21 juli 2008
Menar om lådkonstruktionen, dvs vilken typ av låda det är.
Sluten, portad osv.
Är det en sluten låda så är 2-3l inte farligt om det diffar från "optimal" uträkning.
Portat däremot blir lite knivigare. Där har det både med lådvolym och portlängd och diameter att göra.
64 Inlägg
21 juli 2008
Sluten, portad osv.
Okej då är jag med på noterna. Det är en sluten låda jag har nu. Funderar på en sådan här istället, blir det hyffsat bra bas med dessa eller? Iom att den kommer ligga under stolen.
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=820 … Row1Center
5 852 Inlägg
21 juli 2008
Det är en mycket bra UTFYLLNADSbas inget du poppar särskilt högt med men har en fruktansvärd ljudkvalite. smile
