3022
var kan man koppla remot kablen på en saab 9-5 -03?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
22 juli 2008
Som topic lyder, var kan man koppla remot kablen på en saab 9-5 -03?,
provade koppla in den till bakljuset med verkar vara för svag ström dit,
någon som har en aning?
381 Inlägg
22 juli 2008
Kopplade Remoten till bakljuset på min 9-3a Funkar kalas bra. Har du mätt strömmen? Mät så du kopplar på rätt kabel.
Billjuds byggare
139 Inlägg
22 juli 2008
Är det en sedan eller kombi???
På kombin kan du ta den på antenn förstärkaren vänster bak.
Men den finns bakom radion. Det är bara att mäta vilken kabel som ger plus ut när du startar radion big_smile
Om jag inte kommer i håg fel så står det på radion vad som är vad wink den är märkt ant-trig.
Senast redigerat av tk (23 juli 2008)
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
23 juli 2008
Men finns liksom ingen redig stereo i bilen, det är bara en ända stor kontrollpanel!
377 Inlägg
23 juli 2008
brukar vara den Blåa lilla kabeln som det "kan" stå antenn på, den sitter på ISO kontakten
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
23 juli 2008
Och var sitter den?tongue
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
23 juli 2008
Alltså det är en 2003:a,
Knappsatsen är som vanligt i instrumentpanelen
Displayen sitter uppe på instrumentbrädan.
Går väl typ inte få bort skiten?
Måste väl finnas någon kabel i bagaget som bryts när man slår av tändningen?
Steget fick ju för lite ström när jag kopplade remoten till bakljuset!?!?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 juli 2008
Ehrm, säkert att det är en 9-5a vi pratar om här? För så vitt jag vet så har då dom aldrig haft nån display ovanpå instrumentpanelen, ara 9-3an som har så... Men hur som så ska stereon gå att plocka ur, i 9-3an lär man plocka lös displayen för ACn först, i 9-5an ska det räcka med att trycka in ett par spikar i dom runda hål som finns på stereons front och därefter dra ut den. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
OLAGBG
596 Inlägg
23 juli 2008
kör på innebelysningen i skuffen på bilen..
Finns relä som gör att den bryts efter en timme efter att bilen stängs av
OLAGBG
VOLVO
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
24 juli 2008
Haha ja det har du rätt i, 9-3 är dedt ju för fan:P hahahaha
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 juli 2008
Då blev det ju helt annat läge! smile Remoten är jätteenkel att få fram då, koppla in den i säkringen längst ner till vänster i säkringsboxen till vänster i skuffen. Tyvärr kommer den bara ge ström när bilen är igång då, men det fungerar iaf. Annars kan du köra som jag gör nu, köp en remote adapter från MDS som du kopplar in på en högtalarutgång, den kommer då ge ström till steget så fort stereon skickar ut ljud till högtalarna, oberoende av om bilen är på eller inte! smile Jätteenkel att koppla in är det också, behöver bara jord, +12V och + kabeln från en högtalare. Lycka till! smile
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
24 juli 2008
Men om man tar den till säkringen som du nämnde,, det är alltså bara när bilen är igång då? inte när bara tändningen är på då?
volvoraggare
4 776 Inlägg
24 juli 2008
jag skulle nog koppla inte remote på elantennen om det sitter en elantenn på saaben
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
25 juli 2008
Sitter bara en hajfena på taket
