3123
6.9:or som tjuter vid start av motor.
3 Inlägg
27 juli 2008
Har problem med mina 6.9:or. Har kopplat in dom tillsammans med baslåda i ett mutant slutsteg. Allt låter bra tills jag startar bilen. Då börjar högtalarna tjuta högre ju mer man gasar. Kör en saab 9000 och allt funkar kanon utom just 6.9:orna vet inte hur jag ska få bort tjutandet. Det kommer musik från högtalarna men man måste ha rejäl volym för att tjutande ska bli överröstat. hmm
Någon som kan har något förslag på vad som kan vara fel? Jag har kopplat om det på alla möjliga sätt i slutsteget men inte fått fram någon lösning. 6.9:orna är ett par MDS högtalare kan kanske vara bra att veta.
//Erik
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 juli 2008
Låter som generatorvin.
Kan bero på många orsaker.
Bränd signaljord i enheten.
Lågnivån ligger för nära ngn strömkabel och snappar upp det den vägen.
Bara för att nämna ett par saker.
1 232 Inlägg
27 juli 2008
lågnivån som ligger för nära ström kabeln. GARANTERAT!!!!!!
7 241 Inlägg
27 juli 2008
Inte säkert vet du.
Hjälpte en kompis som hade samma problem, hans lågniväkablar och strömkablar var helt separerade, strömkabel till höger i bilen och lågnivå till vänster. Förklara det isf wink
Fire And Silk
2 254 Inlägg
27 juli 2008
Dra strömkabeln på en sida av bilen och lågnivå samt remotekabeln på andrasidan smile
Hoppas detta hjälper!
Senast redigerat av -Mackan- (27 juli 2008)
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
3 Inlägg
29 juli 2008
Det är draget på båda sidor så dom ligger helt separerade så det kan inte vara lågnivån som ligger för nära strömkabeln dess värre. Om det är bränd signaljord i enheten vad kan man göra då? Eller är det kört..?
5 Inlägg
1 augusti 2008
Har samma problem i min Toyota Corolla.
Har dragit ström på höger sida av bilen i listerna. Lågnivåkablarna samt remote-kabeln på vänster sida, tyvärr visade det sig att det antagligen är störningar från de andra strömkablarna som ligger i listerna tillsammans med lågnivåerna sad Testade nämligen att dra en annan lågnivå på utsidan av bilen till slutsteget och då försvann "surret".
Hört att det ska finnas filter man kan lägga mellan generatorn och batteriet som filtrerar bort de frekvenser som "surret" ligger på. Är det något att satsa på? Vad heter såna i såna fall?
Finns det några andra lösningar på problemet kanske?
Skogsmålare
630 Inlägg
1 augusti 2008
vad för typ av lågnivå kabel använder du ?
finns ju denna billiga variant som är extremt känslig
http://www.kjell.com/content/media/images/items/37081.jpg
eller en sådan
http://www.mds.se/archive/productimages/large/288096.jpg
Senast redigerat av jynsa (1 augusti 2008)
5 Inlägg
1 augusti 2008
http://www.kjell.com/content/media/imag … /37081.jpg
eller en sådan
http://www.mds.se/archive/productimages … 288096.jpg
Den dyrare varianten, av märket GAS. Guldpläterade å hela köret...
Skogsmålare
630 Inlägg
1 augusti 2008
vad är det för andra strömkablar som ligger ihop med lågnivån ?
5 Inlägg
1 augusti 2008
Bra fråga, jag misstänker att det är ström till bakbelysningen och säkerligen till defrostern på bakrutan. Den ska ju dock inte vara strömförande om man inte slår på defrostern.
Skogsmålare
630 Inlägg
1 augusti 2008
låter otroligt om det skulle vara det som stör. jag hade nog testat att ta befintlig RCA ocg testat den från HU rakt igenom cupen och se om är kablen det är fel på så du inte råkat få ett brott på den.
fast du borde inte få generator tjut..
har du fler steg i bilen ?
5 Inlägg
1 augusti 2008
Har också svårt att se att det ska vara dem. Är ju inga våldsamma mängder kräm som åker genom de kablarna. Och vet ej vad mer än bakbelysning och defroster som behöver ström på baksidan av bilen smile
Nej bara ett slutsteg (JBL GTO 504) till det har jag kopplat en JBL 12" bas (minns ej modell) 300W RMS, samt ett par JBL 6x9" 150W RMS högtalare.
Skogsmålare
630 Inlägg
1 augusti 2008
nu kommer kanske en dum fråga men det är generator vin vi pratar om ? alltså "tjutet" som du kallar det följer det bilen motorvarv så om du gasar får du mer Tjut ??
hur har du kopplat högtalare + bas om jag inte minns fel så har det steget två separata lågnivå ingångar.
Tänkte mest på så det inte är input nivån som står alldeles förhögt då kan man få störningar i högtalarna
aja  kanske någon annan som har någon bra ide vad man skulle kunna göra känns som jag yrar runt nu
3 Inlägg
1 augusti 2008
jo då jag har kopplat på alla möjliga sätt i slutsteget men får i alla fall inte bort tjutandet. Vete fan vad det kan vara nu.
5 852 Inlägg
1 augusti 2008
Ligger magneten på högtalaren imot plåt , för om den gör det så kan det ha med saken att göra.
2 Inlägg
1 augusti 2008
har samma fel köpte 6*9er från mds plus mds classic slutsteg får vinljud i högtalarna hur jag än gör ändrat jord x antal gånger har aldrig haft sånna här problem förut jag har en peugot 206 -02a har även provat lågnivå störningsfilter men ljudet blev kasst då + att det inte hjälpte så mycket heller.
5 Inlägg
1 augusti 2008
Det är genratorvin, låter bara då bilen är igång och följer motorns varvtal. Har prövat att dra en lågnivåkabel på utsidan av bilen och då är ljudet bra. Så är någon kabel som stör på vägen till bagageutrymmet.. sad
