4400
Instrumentbelsyning ur funktion, saab 9-5
72 Inlägg
2 augusti 2008
Har en 9-5a från 00. Köptes för 2 månader sen men märkte nu då de blir mörkt på kvällarna att en ganska stor del av instrumentbelysningen inte fungerar.
Det som inte fungerar är ljusregleringen, varvräknaren, en del av hastighetsmätare(90-140), en stor del av ac-knapparna och sätesvärmen.
är det en massa lampor som är trasiga elelr är det någon säkring som gått eller vad kan de vara. Någon med samma problem?
tacksam för svar!
/Joel
2 600 Inlägg
2 augusti 2008
låter som du ha fått lite söndriga lampor:P  för  hadde säkringen gått så borde inte nån lampa lysa. men jag tro det är lamporna du kan ju alltid skruva bort och kolla dom.
gör som jag kör gubba racer=)
72 Inlägg
2 augusti 2008
tror du de kanvara så många lampor som är trasiga?
du råkar inte veta hur de lamporna i instrumentpanelen är kopplade?
Pinsamt klumpig
93 Inlägg
2 augusti 2008
Såg att du hade postat på saabturboclub, men tycker att du borde ha sökt istället. smile
Hur som helst:
http://saabturboclub.com/forum/viewtopic.php?t=171706
658 Inlägg
2 augusti 2008
Om jag inte minns fel så går alla lampor till instrumentet på samma säkring, men det är ju bara att kika i säkringsboxen så ser du ju det. Skulle tro att det är trasiga lampor, dålig jord eller kabelbrott. Kan ju vara något elfel som gör att lamporna går sönder.
Testa att byta plats på en lampa som lyser och en som inte gör det så vet du ju iaf om det är lamporna.
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
128 Inlägg
2 augusti 2008
du kanske har bara råkat trycka på nightpanel knappen ?? tongue
Fakta om Bilar
Förekommer endast i färgerna snorgrönt,grisrosa samt jungfruvit.
Världens största försäljare av bilar är överraskande varken GM, Ford eller Lada, utan en skygg herre från Trosa vid namn Ahlgren.
72 Inlägg
2 augusti 2008
någon som vet om de är samma lampor (samma typ av sockel) över hela instrumentpanelen eller är de olika i typ ac:n och ljusreglage och hastighetsmätare?
Senast redigerat av Jollemannen (2 augusti 2008)
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
3 augusti 2008
Har aldrig använt den knappen, men då skall väll endå kmh mätaren lysa?
Rock'n Roll
26 349 Inlägg
3 augusti 2008
...jag tycker också det låter som night-panelknappen. Brorsan har en Saab
och på den blir bland annat "halva" hastighetsmätaren nersläckt..men den tänds
när man passerar 140..eller när det nu var.. smile
2 600 Inlägg
3 augusti 2008
låter ju konstigt att just dom slocknar samtidigt men man vet ju aldrig. hände så på farsans bil då slocknade båda lamporna till fläkten samtidigt . men du kan ju alltid prova trycka på den här nightpanel kankse kan vara in tryckt ändå tongue  eller är det nått el fel som nån sa kan vara lite var som el är så konstigt i bland tongue hoppas du löser det i alla fall.
