3126
Turbon laddar inte
19 Inlägg
4 augusti 2008
Hejsan. Jag har en volvo 855a t5 men turbon laddar 0 men bilen blåryker inget och alla slangar verkar vara på sin plats.Har ni några andra ideér som kan vara fel? Tacksam för lite förslag.
Dont drive faster then your angels can fly
19 Inlägg
4 augusti 2008
de e en volvo:P
Det som inte dödar stärker!
230 Inlägg
4 augusti 2008
laddar 0? ...hur mycket ska den ladda egentligen? är den orginal eller trimmad?
19 Inlägg
4 augusti 2008
Den är helt orginal.Kan tillägga att det är en italienimport 2.0
511 Inlägg
4 augusti 2008
säker på att de inte bara är turbomätarn som är sönder?
Skål för alkohol, orsaken och lösningen till alla livets problem!
19 Inlägg
4 augusti 2008
Men bilen går som en gl och turbomätaren ger inget utslag.
684 Inlägg
4 augusti 2008
blå ryker den kan turbon vara slut, kolla alla vacumslangar, samt alla intercoolerrör så att det inte är läkage
19 Inlägg
4 augusti 2008
Blåryker gör den inte iaf.
230 Inlägg
4 augusti 2008
ta å kolla wg armen då?
684 Inlägg
4 augusti 2008
kolla alla slangar till turbon, kanske någon som gått sönder
11 Inlägg
5 augusti 2008
antagligen vevhuset som behöver uppgraderas med nya slangar m.m.
finns bra vevhuskit på nätet. Blåryker den så är det aveffekten för att vevhuset inte får tillräckligt med luft, hade samma problem på min saab då vevhuset va helt slut samt intercoolern så det hade läckt in olja i intercoolern som stoppade flödet därför blårykte det.
gör en felsökning på bilen och be en verkstad skölja igenom intercoolern.
