3674
Öppet Sportfilter
451 Inlägg
30 mars 2006
hejsan tänker skaffa öppet sportfilter till min Audi A4 3.0q skulle jag kunna få lite hjälp med vad jag behöver kanske ny adapter eller nåt sånt ?
SamLaG MeD FöRaReN UnDer FäRd Är StRänLiGeN FöRbJuDeT MeN JaG StAnNaR GäRnA!!
SSS -12
3 217 Inlägg
30 mars 2006
Åk in till närmsta återförsäljare av luftfilter, där finns väldigt många filter och väldigt bra hjälp!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
451 Inlägg
30 mars 2006
de finns Mico , de säljer K&N filter fast de kan ingeting sad
55 Inlägg
30 mars 2006
jag vill byta till sportfilter på min ford...men vad är det för nån givare som sitter på luftburken?
214 Inlägg
30 mars 2006
skulle tippa på luftmängdmätaren..
Toyota Celica Phoenix Reign of fire
33 Inlägg
6 april 2006
jag undrar en sak angående luftmängdmätare.
Ska sätta in ett öppet luftfilter i en 850 och märkte igår att luftmängdmätaren sitter på orginal luftburken. Är mätaren ett måste? Måste jag köpa en adapter av nått slag för mätaren?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
6 april 2006
du måste ha mätaren, för den talar om för datorn hur mycket luft som kommer in i motorn, och då vet datorn hur mycket bensin som den ska skicka in
Jonas
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
6 april 2006
vart kan man få tag på en sådan adapter då? till BMW 318 -93 tex
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
9 Inlägg
6 april 2006
Jag har också någon sorts givare på min orginal burk, med slangar som jag antar har med insprutet att göra. Tänkte höra hur jag ska göra med den om jag vill plocka bort burken och sätta på ett öppet sport luftfilter.
Tacksam för svar..
Simon
3 121 Inlägg
6 april 2006
På min bimmer sitter LMM innan luftfilter från motorn sett så inga givare eller något sådant behöver flyttas.
33 Inlägg
6 april 2006
Jag provade nyss å rycka bort sladden och startade motorn, bilen funkar ju men när jag stoppade tillbaka sladden så gick den upp i varv igen på tomgången...
Vart kan man då få tag i sådana adapter?
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
6 april 2006
Adapter mellan LMM och filter säljs lite överallt, finns bla på http://www.lintec.nu/adapters.php
Senast redigerat av insane_1 (6 april 2006)
9 Inlägg
6 april 2006
Så man bara öppnar filtret sätter på en adapter sedan filtret?
Audi S2, 11,07@402
102 Inlägg
7 april 2006
Funkar inge bra att sätta på Öppet filter på Golf 2 GTi då hela insprutningstyrningen sitter i locket på luftburken. Kika in på gtiklubben.nu och sök på öppet filter så finner du massa svar och tips.
Iofs ingen "orginal" bil går bättre med öppet filter.. detta har avhandlas i tidigare trådar.
Senast redigerat av Boije (7 april 2006)
- "Fixade det som var trasigt men..." -
Audi S2, 11,07@402
102 Inlägg
7 april 2006
Rycker du ur sladden till lmm går bilen in i "lipmode"/Nödläge och bilen går inge vidare och du får ett felminne.
9 Inlägg
8 april 2006
Tack för svaren ! smile . Okej då förstår jag.. Dock är inte bilen helt orginal men jag ska lyssna på vad du säger.. big_smile
2 594 Inlägg
10 april 2006
hej har haft samma problem med min luftmassemätaren sitter fast med locket och det bästa sättet
är att kapa sönder locket så att det blir röret kvar sen är det bara att trycka dit ett filter passar son pitten i greta
2 594 Inlägg
10 april 2006
hej i flesta fall måste du bygga eller be nån kunnig svetsa en adapter för det finns ej ute i handeln tyvärr. skälv fick jag bygga en egen till min v70t5 men det är olika du ser om du drar i sär slangarna om det passar att sätta på ett filter lycka till
