Som topic lyder, var kan man koppla remot kablen på en saab 9-5 -03?, provade koppla in den till bakljuset med verkar vara för svag ström dit, någon som har en aning?
Måste väl finnas någon kabel i bagaget som bryts när man slår av tändningen?
Steget fick ju för lite ström när jag kopplade remoten till bakljuset!?!?
Ehrm, säkert att det är en 9-5a vi pratar om här? För så vitt jag vet så har då dom aldrig haft nån display ovanpå instrumentpanelen, ara 9-3an som har så... Men hur som så ska stereon gå att plocka ur, i 9-3an lär man plocka lös displayen för ACn först, i 9-5an ska det räcka med att trycka in ett par spikar i dom runda hål som finns på stereons front och därefter dra ut den.
Haha ja det har du rätt i, 9-3 är dedt ju för fan:P hahahaha
Då blev det ju helt annat läge! Remoten är jätteenkel att få fram då, koppla in den i säkringen längst ner till vänster i säkringsboxen till vänster i skuffen. Tyvärr kommer den bara ge ström när bilen är igång då, men det fungerar iaf. Annars kan du köra som jag gör nu, köp en remote adapter från MDS som du kopplar in på en högtalarutgång, den kommer då ge ström till steget så fort stereon skickar ut ljud till högtalarna, oberoende av om bilen är på eller inte! Jätteenkel att koppla in är det också, behöver bara jord, +12V och + kabeln från en högtalare. Lycka till!
Men om man tar den till säkringen som du nämnde,, det är alltså bara när bilen är igång då? inte när bara tändningen är på då?
