Ja, det går. Led's drar löjligt lite ström så det behöver du inte bekymra dig om.
Visst kan du klämma in så mycket som bara får plats, men det finns vissa praktiska problem. Det blir en massa kabel som ska klämmas in under trösklar o.dyl. samt att ett eller flera rör under en stol innebär problem om du tänkt kunna flytta stolen framåt och bakåt när det sitter en massa kabel "i vägen".
Om du nu installerar ett satans ljus i bilen så kommer nästa problem, du blir ganska bländad när du kör. Dessutom så gillar inte polismakten ett alldeles för synligt blått sken från privatägda fordon.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
