2497
Hur byter man strålkastare på en Volvo V70 (01)?
3 Inlägg
2 december 2008
Vi skall byta vänster strålkastare på vår volvo V70. De skulle ha 1100 (för bara jobbet på macken) Hur svårt är det att göra detta själv? (har tidigare bara meckat med Volvo 740 för 15 år sedan...)
Finns det någon som kan hjälpa mig med en steg för steg guide? Hur lång tid tror ni att det tar? och vilka verktyg behöver man?
Hälsningar Åsa
P.S. Vi tänkte köpa en ny lyckta som inte är Volvo, fungerar de bra? hmm
Trucker
2 710 Inlägg
2 december 2008
Vet inte hur de ligger till med reservdelar till dessa bilar på skroten men sök på bildelsbasen eller så blocket. Finns ju många krockade S60/S80/V70, samma strålkastare i dessa bilar smile Aldrig gjort de på dessa bilar faktiskt, men sett hur det ser/sätt ut, farsan har en S60. Inga svårigheter alls..Kan vara Liiite trångt, men de får man leva med. Och har du inte garage ska du självklart dra in på nån ok mack. Men vem som helst klarar detta jobb, bland det absolut lättaste som finns, efter beläggbyten kankse tongue
Tror inte du behöver nåra speciella verktyg..
Lycka till
Fart missbrukare
430 Inlägg
2 december 2008
har du vanlig el xenon på på bilen?? är det xenon ljus på bilen måste du tänka på att aldrig ta i lampan el kontaktstycket för då får du en strömtjuv direkt där...
annars är ju jobbet inte speciellt svårt,
1: ta bort ström-dvs koppla bort batteri
2: ta bort luftbox el dyl som sitter ivägen-kom ihåg hur det satt så det blir rätt sen...
3:skruva bort strålkastaren
resten förstår du säkert...
ska du nu köpa annat märke än org så måste det ju vara likasinnad alltså samma watt antal osv-men fungerar gör det säkert...
lycka till /micke
för en novis kanske jobbet kan ta: 2-3timmar
Mopar or no car!
4 822 Inlägg
2 december 2008
Problemet är bara att man måste ta bort kofångaren för att få bort strålkastaren sen när den är lös.
Varför koppla bort batteriet? är ju helt onödigt
Mvh Christian
430 Inlägg
2 december 2008
strömmen rek alltid att den bryts pga risken för strömtjuvar och för sin egen säkerhet då elsystemet alltid är strömsatt...det gör man efter att man fått en rejäl stöt av en bils elsystem!!
varför ska du ta bort kofångaren för?? det är ju bara att trä lamphuset bakåt när man har lossat alltsamman...just därför man tar dän luftburk å dyl.
Mopar or no car!
3 Inlägg
2 december 2008
Vi har vanliga ljus på bilen, inga xenonljus. Jaha... tre timmar, tar det så lång tid.
4 822 Inlägg
3 december 2008
Nu har jag inte tagit bort strålkastaren på en P2 bil nångång man tar väll ändå ut lampan framåt precis som på alla andra bilar?
Mvh Christian
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
3 december 2008
man får börja med att ta bort stötfångaren, sitter med skruvar i hjulhuset och 2 st 13mm bakom den svarta listen, den får du bryta bort försiktigt, tejpa innan så skadar du inte lacken..
sen sitter det en skruv till strålkastaren där under och 2 där uppe..sen drar du ut den och lossar snabbkontakten..sen samma sak tillbaka med den nya.. det är gjort på 1 timme om man inte är så van vid att skruva..
561 Inlägg
3 december 2008
Ta bort clipsen ovanför grillen med. Sen sitter det en skruv i hjulhuset som du skruvar ut en bit, men inte helt, sen tar du bort skruvarna under dom gråa listerna. Sen skall stötfångaren vara lös.
Strålkastaren sitter med 2 skruvar i ovankant, en(?) på sidan och 2 under om jag kommer ihåg rätt. Man ser hur man ska göra när man väl börjar.
S60/s80/v70 har tre olika strålkastere så kolla noga innan.
Kan hända att det är samma på S60/v70 fram till faceliften
4 822 Inlägg
3 december 2008
Så här står det i vadis/vida
Huvudstrålkastare/glödlampa, byte
Borttagning
Borttagning av huvudstrålkastare
-Slå av tändningen.
-Nollställ strömställaren för utvändig belysning
-Ta bort strålkastarbladets mutter.
-Ta bort strålkastarbladet.
-Lossa stötfångarhöljet, på aktuell sida, samt lossa clipsen för grillen, enligt Hölje .
-Ta bort de övre skruvarna från höljets styrning.
-Ta bort den nedre/främre och lossa bakre skruv.
-Spänn ut styrning och ta bort skruv på yttersidan till strålkastare.
-Spänn försiktigt ut höljet och ta bort den innersta skuven till strålkastare.
-Ta bort de översta skruvarna till strålkastare.
-Placera skydd/tejp som skydd ovanför höljet vid strålkastare.
-Böj ut höljet försiktigt och placera nedre kant av höljets ände på styrning och håll höljet i läge.
-Lösgör strålkastre.
-Dra ut/loss spolarslang.
-Dela/lossa kontakter.
-Ta ut/loss strålkastare.
-Ta bort strålkastartorkarmotor, enligt Motor strålkastartorkare, byte .
Övrig information
-För byte av glödlampa, se Glödlampa huvudstrålkastare, byte .
-Vid problem med imma i huvudstrålkastaren, se Vid problem med imma .
1.Blinkers.
2.Positionsljus.
3.Halvljus.
4.Helljus.
Ditsättning
Ditsättning av huvudstrålkastare
-Sätt dit strålkastartorkarmotor, enligt Motor strålkastartorkare, byte .
-Placera strålkastare i läge.
-Placera slang för spolning genom hål på konsol till torkarmotor.
-Dra ut höljets överkant försiktig och placera strålkastare på plats.
-Äntra översta skruvarna.
-Kontrollera urluftningsslangarnas placering.
-Dra ner höljet från styrning.
-Äntra yttre och inre skruvarna.
-Tryck in strålkastare och dra fast översta skruvarna.
-Dra fast yttre och inre skruv.
-Sätt fast hållare/styrning för höljet.
-Sätt dit stötfångarhöljet enligt Hölje .
-Sätt dit strålkastartorkararmen.
-Sätt dit muttern.
-Kontrollera och ställ in ljusbild, enligt Strålkastare, inställning .
sen är det några bilder som ska vara med samt att vissa av orden är länkar till andra avsnitt så därför ser det lite konstigt ut när man kopierar texten.
Mvh Christian
