4370
Bmwn ryker vitt!
39 Inlägg
16 december 2008
Hejsan! Jag har en bmw e30 316i från 89 med m40 motor! Nu är de så att din ryker vitt, ganska mycket! Jag har bytt topp och topplockspackning men inte topplocksbultar (åtdragna en gång) den går mycket bättre med den nya toppen, men de kan väl inte vara spricka i den oxå? yikes kan de va så att det är någon spricka i vevhuset eller någe liknande? för vatten kommer de nån stanns ifrån.
Tack för allt svar!!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
16 december 2008
är den riktplanad då?
39 Inlägg
16 december 2008
jo den nya toppen är planad!
12 086 Inlägg
16 december 2008
Troligen inte, men i värsta fall när man gör som du att använda gamla bultar är att en lr fler går av, vilket leder till att trycker på packningen minskar och tillslut går sönder.
Sprickor borde du letat efter när du bytte den.
39 Inlägg
16 december 2008
Okej hmm, ja bultarna är nya eller ja dom är på skruvade en gång tidigare för att då viste vi inte om de va någon spricka u toppen! Men om det är bulltarna så skulle va va lätt! oljan vill skumma sig oxå i toppen.
39 Inlägg
16 december 2008
kom igen nu!! kom med tips alla bmw eller icke bmw folk! smile
1 422 Inlägg
16 december 2008
kan vara så illa att någon bult gått och lagt sig så du får ojämnt åtdagningsmoment på toppen och packningen går, säkrast att öppna och kolla om du är osäker. Komp finns det som vanligt? Gör ett komptest och se om det läker och isf vid vilken cylinder.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
16 december 2008
brukar inte va nå märkvärdigt att bilarna rykervitt så här års då de e rätt fuktigt /kallt
