4592
Mekanisk laddtrycksmätare
60 Inlägg
10 juni 2009
Tjenare. Jag skulle höra mig för angående en mekanisk laddtrycksmätare jag köpt från collex styling som jag tänkte sätta in i min volvo s40 t4 2001. Men problemet är nu att jag hittar inget utag för vakumslangen eller aaah luftslangen. Det är nämnligen så att den laddtrycksmätaren jag hade i var bara inkopplad i via elkablar. Satt ingen luftslang på den. Sen tror jag inte det satt ngn laddtrycksmätare i original på bilen heller. Och nu är min fråga vad ska jag göra? Eller finns det ngnting jag kan göra? Jag är själv inte så insatt i detta. Vore tacksam för lite hjälp och råd... //Micke
6 170 Inlägg
10 juni 2009
Följ sladden som satt i gamla mätaren in i motorrummet och där kommer den gå in i en liten grej som det också sitter en vakuumslang i.
Där har du din förlorade slang wink
6 170 Inlägg
10 juni 2009
Ja det stämmer för du tror väl inte att dom där sladdarna sitter rakt i insuget ??
Det behövs ju liksom en sensor som först omvandlar lufttrycket till elektriska signaler och det är den givaren du ska hitta för där sitter som sagt en vakuumslang som du sen kan följa i sin tur för att se var du ska koppla den nya slangen.
6 170 Inlägg
10 juni 2009
Slit bort kabeln/kablarna som gick till den gamla mätaren, dra av vakuumslangen från sensorn och släng skiten eller nått. Följ slangen till var den sitter i andra änden, dra av den därifrån och sätt dit en ny slang där som du sen drar in till kupén.
Därefter sätter du dit den nya strömsladden du fick med den nya mätaren.
Sluta krångla till det och sluta trakassera min inkorg som nästan är full ändå tongue
60 Inlägg
11 juni 2009
jaa men jag hittar ingen kabel att koppla in den till... vill ju gärna inte koppla den direkt på bilbatterit.. den gamla strömsladden som sitter där går ju inte att följa efter
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
11 juni 2009
Går det inte koppla till tex cigarett utaget?
Mvh Christian
Biltokig
31 Inlägg
11 juni 2009
I och med att de är en mekanisk så kommer de bara att gå fram ljus till mätaren, jag brukar dra mig till tex. positions ljus, stereon ( ej direkt ) eller som föregående talare, på cigarett uttaget. position är nog de lättaste alternativet då du har dom lätt åtkomligt
Keep It Alive
