15 juni 2009
Nu har jag varit ute och kollat lite till, det verkar inte vara jordkabeln bak som är problemet. Så vitt jag förstår i alla fall. Alla lampor beter sig väldigt märkligt.
Först när jag testade så blinkade vänster blinker i normal takt, men bakljusen ändrade styrka i samma takt. Höger blinker blinkade snabbare och med den blinkade vänster blinker svagt och bakljusen ändrade styrka i takt.
Efter att jag rotat runt lite bland kablarna vid baklamporna så blinkade båda sidor i samma tempo, som att det var något glapp som orsakade det. Men när jag tände dimljuset så började de blinka snabbt och i konstigare kombinationer igen.
När jag tände heljuset så blinkade det långsammare och långsammare och slutade sen helt tills jag släckte heljuset igen.
Vid ett tillfälle började även framljusen blinka när jag tände både blinkers och dimljus.
Jag blir inte klok på det, är det någon som kan komma på vad det är som är fel?
