Nu är det såhär att min bakaxel är dålig.. Så ska ta ny bakaxel från en volvo 740 1990 modellen men det är automat på den bilen. och jag undrar om det skiljer någon utväxling?
Det skiljer troligen i utväxling (står på vänster drivaxel om du kollar bakifrån) och beroende på om båda bilarna har abs eller inte så kan eventullt hastighetsmätaren sluta fungera också, eller visa helt fel. Hittar du inte någon lapp (under många lager smuts) på axeln så kan du öppna locket och se vad som står på det stora drevet. Då ser du också hur givarkransen ser ut på axlarna. Skiljer det så kommer hastighetsmätaren inte visa rätt. Står det t.ex. 41 10 så är det 4.10:1, (41/10=4.1) du fattar va?
Hoppas du förstår, annars försöker jag imorrn igen när jag inte sover
Automataxel funkar inte på din bil! Hastighetsmätaren visar helt fel, tror det är helt åt helvete fel utväxling också. Leta reda på en från en manuell bil istället.
utväxlingen spelar ju ingen roll inte om det är manuell eller automat , givaren sitter ju på axeln så den kommer att visa rätt ovavsätt men den kan bli varvvillig eller tvärtom jämfört med den förra men givarkransen våste va likadan som förra annars blir det fel:)
I så fall kommer det med största sannorlikhet att funka bra. Utväxlingen kan nog skilja något dock. Jag bytte från tyngsta (3.31*) till lättaste (4.10*) och jag höjde mitt varvtal med 500 i 100 km/h. så där har du lite att gå på alla fall.
*(Tror inte det finns varken tyngre eller lättare standardaxlar...)
