Innan du börjar, så kolla vilken typ av plast vingen är i. Sedan letar du tag på samma plast. Trasig stötfångare från en skrot eller liknande.
Kapa av vingen på mitten och montera provisoriskt på din baklucka vart endarna ska sitta. Sedan kapar du ur från stötfångaren du hittat. Kapa till rätt bredd. Är formen inte riktigt 100%, kan man forma den rätt med hjälp utav en värmepistol.
Sedan svetsa du dit dom nya bitarna i mellanrummet. Vet inte om det är så i alla vingar, men i den jag gjorde på detta vis, satt det ett rör i vingen för att stabilisera. Så det första jag gjorde efter kapning var att svetsa dit ett rör i mellanrummet, sedan påbörja svetsningen.
Gjorde så på min celica -89 som finns på Realcar, en röd. Vingen togs från en Meganè.
Lycka till!
