2909
går ej på tändning när den e varm
14 Inlägg
14 augusti 2006
min 740 tic 90a lägger av när den blir varm och går sedan ej på tändningen men de går att rulla igång kan de vara tänd modulen som lägger av när den blir för varm? eller någon annan som har en susning va de kan vara?
21 761 Inlägg
14 augusti 2006
Det borde inte vara fel på tändmodulen eftersom det fungerar att rulla igång bilen. Om tändmodulen skulle krångla när den blir varm så skulle inte motorn starta alls tycker jag.
14 Inlägg
14 augusti 2006
men tillslut gick det inte att rulla igång ens
1 Inlägg
14 augusti 2006
kan någon backventil i sopa röret
58 Inlägg
15 augusti 2006
Hade samma problem med min Celica GTi -91. För mig var det tändkablarna som hade gjort sitt. Vet inte om det är så i ditt fall, är ingen expert. Det va ju trotts allt värsta high-tech kablarna i celican till skillnad mot va det bör vara i din volvo. Kan tänka mig att dom i din bil är bättre. Men det är ju iallafall ett tips.
10 287 Inlägg
15 augusti 2006
1: Snurrar startmotorn?
2: Får du gnista?
3: Surrar soppapumparna någon sekund när du vrider på tändningen i läge II?
/Göran
(Groucho Marx).
14 Inlägg
15 augusti 2006
startmotorn går gnista får jag
soppa pumpen låter iallafall den som sitter under bilen den i tanken vet jag ej
10 287 Inlägg
15 augusti 2006
Då är nästa steg startgas. Prova om den tänder.
Efter det så kan du läsa ut eventuella felkoder.
/Göran
(Groucho Marx).
