2772
CSL-fälgar till BMW 330 ci -02, hjälp med ET & däckdim.
38 Inlägg
23 oktober 2009
Hejsan,
Letat webben och gorg ett tag nu utan att ha blivit smartare!
Ska beställa CSL-fälgar till min BMW 330 coupe -02 E46, vilken ET fungerar då?
Fälgarna fram är 19x8,5 med ET35 och bak 19x9,5 med ET 45. Fungerar det, utan spacers och bilen är inte sänkt mer än M-sportpaket, ev. ifall clubsportpaketet är ännu mer sänkt. Osäker!
Vilka däck isf, kör 225/35/19 fram och 255/30/19 bak idag?
Tacksam för bra och snabba svar!
MVH Philip
"BMW, probably the best car maker in the world.."
77 Inlägg
23 oktober 2009
Jämför med vad du har idag och mät i hjulhuset, det borde vara det säkraste.
9.5 låter lite väl brett på en 330, blir ingen direkt vinning med det om den inte har massor av pulver.
Johan Sjöström
BMW 328tii
NS 8.29
38 Inlägg
23 oktober 2009
Hej
jag har 19x8 ET 30 fram och 19x9 ET 35 bak idag. Hur vet jag ifall det fungerar med de andra fälgarna?
Mvh Philip
455 Inlägg
23 oktober 2009
Iom att du åker 9" bak med ET 35 innebär 9,5" med ET 45 att ytterbanan hamnar ca 4mm längre in än idag (0,5"=1,2cm/2-1cm i ET förändring) borde gå fint. Inåt ökar den följaktligen 8mm. Har du plats inåt går det. Åkte 8,5x19 Et 35 fram och 10x19 ET 40 bak på min 330d Touring, krävde valsning bak,ingen fram, M-sport chassie. Bilder finns i min profil.
Bygger Opel Corsa B Turbo, åker Opel Vectra OPC samt tyskstukad Opel Combo, sladdar Toyota Soarer JZZ30
http://www.realcar.se/
Årets företag på GreenlightGalan 2012!
38 Inlägg
25 oktober 2009
Hej igen,
jag är väldigt vilsen. Har pratat med tre killar ang. fälgarna, det är dessa tre killar som kan fixa fram fälgarna åt mig, oberoende av varandra så att säga. Alla tre säger naturligtvis att det kommer att fungera utan problem, utan att behöva valsa bak eller sätta på spacers osv. Har hört detta förut därav är jag väldigt osäker då jag ska sälja mina nuvarande 19" snarast möjligt iom att jag vill ha CSL-fälgar.
Kan jag ha 2 st 19x8,5 et35 fram och 2 st 19x9,5 et45 bak på min BMW 330 ci -02 E46 med M-paket, och 225/35/19 fram och 255/30/19 bak? Eller 235/35/19 fram och 265/30/19 bak kanske är bättre? Utan spacers, utan valsning och så vidare, bara rakt av utan problem?
Original är ju 17" med ET 47-50 bak har jag hört så 19" med 9,5" och ET45 borde väl gå? Är det ingen här som har någon polare eller som själv haft en E46 med CSL-fälgar i samma storlek?
Mvh Philip
1 Inlägg
29 oktober 2009
Funkar aldeles utmärkt med 9,5 ET45 på en bmw e46
jag hade sama fälgar på min e46 sedan se bilder i min profil
coupen har något bredare hjulhus bak så det är absolut inga problem med dom dimentionerna och den inpressningen
/Ronny
38 Inlägg
30 oktober 2009
Tack så hemskt mycket RonnyN. Då känner jag mig betydligt säkrare efter ditt inlägg då du själv har haft likadana. Då blir det bara att beställa och längta tills våren kommer. Någon som är sugen på att köpa mina fälgar så hör av er via pm eller inlägg smile
MVH
