2888
pal 50 och pal 60 på xbox 360??
198 Inlägg
22 februari 2008
köpte ett spel idag,men det funkar inte,står att det måste vara pal 60 och inte pal 50, vad menas med det??
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
22 februari 2008
det är någon bild inställning du måste ändra på
1 248 Inlägg
22 februari 2008
gå till huvud menyn välj
system,
console settings,
display,
PAL settings,
där väljer du pal 60 sen e det klart
198 Inlägg
22 februari 2008
system,
console settings,
display,
PAL settings,
finns inga pal settings, finns bara 480 720 1080 att väla mellan
SpaceCowboy
86 Inlägg
22 februari 2008
tror han menar att du ska ställa in boxen på 60hz
"Only death awaits you all, but do not fear. For is it through death that a new spirit energy is born. Soon, you will live again as a part of me."
1 248 Inlägg
22 februari 2008
det borde finnas hdtv settings, screen format, och pal settings att välja under display
198 Inlägg
22 februari 2008
jag fick ändra swithen på sladden till tv, kan tydligen inte köra med hdinställningar på hitman.
1 248 Inlägg
22 februari 2008
udda det borde inte spela någon roll
SpaceCowboy
86 Inlägg
22 februari 2008
udda så ska det inte vara =/ har du ställt in den på 60hz då? kunde inte spela vissa spel innan jag ändrade det
1 Inlägg
29 oktober 2009
Hej. Jag har ett problem och hittar ingen lösning. Jag har köpt en ny Tv och när jag kopplar mitt Xbox 360 till Tv.n bilden skakar, men den gjorde inte det på min gamla Tv. Jag har ändrat den sen till PAL 50 för de bara på den format bilden inte skakar, men på PAL 50 de går ej läsa nån spel den måste vara på PAL 60, men på PAL 60 bilden skakar och jag vet ej vad ska jag göra längre sad..Kan ni snälla hjälpa mig??
1 248 Inlägg
1 november 2009
då stöder inte din tv pal 60.
