4253
(MAZDA RX-7!!!) Är de sant att man måste renovera en trimmad RX-7 i motorn ofta??
91 Inlägg
13 februari 2008
Tjenare.. Ja var runt och kollade och blev imponerad vad man kan göra med en 1,3 liters motor..
De va då en Rx-7 1,3 liters Wankel motor.. Så va de en som sa att en Mazda RX-7 måste renoveras ofta i motorn.. Är de sant?
Daniel kabat -
1 311 Inlägg
13 februari 2008
är väl kolvtätningarna man måste byta ibland va?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
542 Inlägg
13 februari 2008
vart 10000mil ca, beror på hur du behandlar motorn och det är tätningarna i rotorns hörn man byter
91 Inlägg
13 februari 2008
Menneeh.. Hur mycket kostar de?? hmm ... För annars måste de delvis vara najs o skryta att man har en 1,3 liters motor med 700 hk+... hhaa wink nee skojja.. men hur mycket kostar kolvtätningar??
Daniel kabat -
Meister
6 763 Inlägg
13 februari 2008
Men 1,3liter wankel motsvarar 2,6liter otto big_smile
139 Inlägg
13 februari 2008
apex tätningarna som är det "värsta" du kan få går på 16000kr ungefär
10000mil är normalt på en stadard maskin.
sen beror det helt på hur den används och i vilken grad det trimmas samt med vilka grejjer såklart
Överladdning är en kompensation för flödesmisstag
139 Inlägg
13 februari 2008
ja, fd rx7 ligger på 1,3l men rotorerna tänder 2 gånger per varv och därför räknas det som dubbelt (2,6l) mot en vanlig kolvmotor (OTTO)
18 Inlägg
13 februari 2008
nu kanske ja är ute å cyklar men dom tänder väll ändå en gång per varv men med 2 stift samtidigt.. och man räknar väll med dubbla volymen bara för att 4takt tänder varannat varv. (precis som det va förr i cross, 125cc 2t och 250cc 4t tävlade i samma klass)
http://auto.howstuffworks.com/rotary-engine4.htm
139 Inlägg
13 februari 2008
riktigt bra sida du länka, missuppfatta nog lite själv när jag fick det förklarat för mig på engelska smile
har inte själv skruvat wankel, men skulle gärna vilja börja
91 Inlägg
13 februari 2008
Kul att alla bytar ämne till -> Hur en Wankelmotor fungerar.. Men jag undrade hur mycket de KOSTADE att byta tätningarna.. Sen kan ni som VET svara på om de är värt att lägga ca. 200 000 på en RX-7 och trimma den till 700 hk.. och för en gångs skull.. BYTA INTE ÄMNE big_smile haha wink
Daniel kabat -
283 Inlägg
13 februari 2008
Du har ju fått svar? :S
Administratör
11 915 Inlägg
13 februari 2008
Tråd rensad på skräpinlägg. Håller er till ämnet.
757 Inlägg
13 februari 2008
jag tänker skicka dig direkt till www.wankelregistret.se big_smile sorry men där kan du få svar på det mesta om dina frågor av mycket kunnigt folk big_smile det är nämligen där alla wankeldårar håller hur
Markolainen
13 februari 2008
Om det är värt det? Det är upp till dig att avgöra.tongue
Men köper du en RX7:a för 200k och ska trimma den till 700hk så antar (hoppas) jag att du har råd med en renovering också.wink
Sedan så gör du ju en "renovering" när du trimmar motorn och byter ut alla originaldelar.
30 mars 2008
Tjena
Många svar men inte många rätt.
En wankel håller mer än 10K om man sköter den på rätt sätt.
Om man jämför en wankel på 250hk med en likvärdig otto motor som får gå hårt så har inte otto motor någon nämnvärt bättre hållbarhet ( Har en bekant som är en känd motorrenoverare så jag har sett en hel del ).
En helrenovering inkl arbete kostar runt 20K om stommen är bra och då bytes alla slitage delar.
Om du har frågor om wankelmotor och trimning av dessa så är du välkommen att maila eller ringa mig så skall jag försöka svara på dessa.
www.rotaryperformance.se
rotaryperformance@glocalnet.net
/Mvh Jörgen Blennow
127 Inlägg
23 november 2009
Uppdaterar en gammal tråd här wink
Stiften tänder 6 ggr per varv faktiskt, 2 ggr (leading, trailing) per förbränningscykel som det finns 3 av på ett varv.
(2 stift på varje rotor alltså)
Rotorerna snurrar dessutom en tredjedel av utgående axel. Så en motor som varvas 9000rpm, snurrar rotorerna bara med 3000rpm.
Senast redigerat av ncc1701d (23 november 2009)
163 Inlägg
23 november 2009
en wankel motor antänder inte två gånger utan tre!!
