3098
Volvo 740 konstig tomgång efter byte av fördelarlock,rotor och tändstift
55 Inlägg
17 mars 2010
Har en volvo 740 gl -88
bytte fördelarlock,rotor och tändstift på den häromdan och efter det så har den börjat gå illa. gasar ja upp bilen och sedan släpper gasen så går den ner till typ 500 och sedan upp till 900. ibland hoppar den upp och ner.
va kan de vara för fel?
Tack på förhand!
55 Inlägg
17 mars 2010
ingen som kan hjälpa mig?
Whatever :)
1 652 Inlägg
17 mars 2010
hmm låter som att du inte har fått dit tändstiften riktigt eller kablarna.. går den mycket oroligt på tomgång?
gör så om du kan att du spelar in hur den låter utan att varva.. och lägg upp..
Senast redigerat av XeptiQ (17 mars 2010)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
55 Inlägg
17 mars 2010
nja den hoppar lite till och från. inte så farligt när den bara står på tomgången, värst är ju när ja kör och varvar typ 3-4000 och sedan släpper gasen, då går den ner till 500 och nästan dör och sen upp till normal igen. kan försöka spela in och lägga in..
