3237
Toyota supra mkiv tappat laddtryck helt samt viner
191 Inlägg
5 maj 2010
Monterade igår 2.5" downpipe, hade catback, och öppet luftfilter så bilen har under dagen laddat mer. Nu nyss när jag körde hem från jobbet i kylan gasade jag en del och sen helt plötsligt hade jag inget ladd vid pådrag. Misstänker att jag skjutit en slang då de blivit så mycket ladd nu när de är kallt. Bilen går helt som vanligt på tomgång men viner lite.  Vad tror ni? Den låter inte som whine of death så tror inte turbona rasat men kom gärna med idéer för blir så jävla trött när de ska strula
Man måste våga dö för att kunna leva
62 Inlägg
5 maj 2010
Kolla så du inte har skjutit nått tryckrör från ic
se över vacum slangar efter ev. läckage
se så att impellrarna på turbos ser okej ut.
kan ju vara annat också men jag hade börjat med det.
191 Inlägg
5 maj 2010
Ja precis, vakumslangarna såg okej ut när jag kollade lite lätt. Ska kolla mer imorgon, hoppas på ett lätt fel
16 Inlägg
5 maj 2010
Hände typ samma för mig när jag inte hade dragit åt en slangklämma ordentligt till intercooler rören.
Så kolla alla rören till intercoolern så inte en slang hoppat ur.
191 Inlägg
5 maj 2010
Tack ska göra det imorgon. De värsta är ku att man inte kommer åt tryckröret till ic ser de ut som
191 Inlägg
6 maj 2010
Problem löst! intercoolens ena "sida" hade lossat, blir att ta bort fronten och kitta ihop, kanonkul big_smile haha
