2489
Hur kollar jag om soppapumpen är trasig till min volvo 740-91 (Pumpen urtagen ur tanken)
31 Inlägg
21 juni 2010
Jo, Pumpen är som sagt urtagen ur tanken eftersom jag tror att den är trasig.
(Inget ljud när jag slår på tändningen)
Går det på något sätt kolla den gamla pumpen innan jag köper en ny?
130 Inlägg
21 juni 2010
stoppa ner den i typ en hink med bensin å koppla ström på den så ser du om den pumpar
31 Inlägg
21 juni 2010
Det låter lite farligt!?
Kan man byta ut bensinen mot vatten tro?
130 Inlägg
22 juni 2010
inte farligt men tänd inte en cigg eller så när du gör de... nja vet inte om vatten är så bra för pumpen
31 Inlägg
22 juni 2010
Kan man köpa en pump från Biltema? Någon som har erfarenhet?
166 Inlägg
22 juni 2010
Går pumpen om du kopplar direkström på den?
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 juni 2010
asså original pumpen i tanken ger 0.2bar tryck.. du haha pissar typ lika starkt..
men hade de varit pumpen under sätet du ville testa så gör du de med hjälp av de vita reläet i bilen..
köp ingen biltema pump, de har lite dåliga kvallité på vätske pumpar så skulle du köra soppatorsk så bränner pumpen direkt..
Du har ju till 940 FT en in-tank-pump som ger 1.1bar stället för 0.2.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
31 Inlägg
22 juni 2010
Den här bilen har ingen pump under sätet..
Gällande 1,1Bar...
Jag ska laga en skrotbil-Inte bygga rymdraket..;-)
