3185
Volvo 740gl -89 Startar inte, ingen gnista.
62 Inlägg
24 oktober 2010
Hej har ett riktigt jobbigt fel på min 740 får ingen gnista har provat det mesta. det är en 740gl -89 med lh2.4
Har bytt följande: Rotor, Fördelarlock, Tändkablar, Tändstift ,Tändspole, Tändslutsteg, Knacksensor, Vevaxelgivare, Tändbox, Bränslebox, Bränslerelä, Tempgivare, Lmm, Gjort nya jordar överallt för att utesluta jordfel.
Får endå ingen gnista hur jag än gör, summrat/ohm mätt de flesta kablar i tändsystemet samt snittat upp hela motorhärvan för att kolla efter avbrott i nån kabel men inte hittat nått.. Ingen ärg i kontakterna heller.
Den blåa kabeln på tändspolen har 12v men den röd/vita har 6v med tändning på, mätt mellan kabel och minus på batterit på polarns 740 har bägge kablar 12v så nått är galet där.. har dragit en ny kabel men det funkade inte det heller..
Tändslutsteget blir riktigt varmt efter en stund (man kan inte ta på det) så nått är nog galet där också.
Felkoder i tändsystemet går inte att läsa ut för dioden lyser konstant när man sätter i kabeln i det uttaget.
Den får bensin och pumparna går så inte nått fel där.. bara gnista den inte får nån.
Mycket tacksam för tips
Mvh Marcus
Senast redigerat av Dango (24 oktober 2010)
