4309
Nytt ljud till bilen, tips uppskattas.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 oktober 2010
Skippa kondensatorn, lägg pengarna på extra batterier och köp ett par lösa L5 12" istället som du bygger låda till så blir det bra. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
27 oktober 2010
Mitt tips i detta fallet är att du hör med Björn (på dB Akuten) berätta vad du har för budget och på ett ungefär vad du har tänkt dig för anläggning. Så tror jag han kan få fram ett vettigt paket åt dig.
Audison eller Kicker monoblocken är ett bättre val än SPL monoblocket + en konding, om du frågar mig.
Sen när det gäller baslåda, så vill jag inte uttala mig då jag inte har ägt en Kicker bas sedan 2004-2005 eller nått sånt.
Men om du vill ha lite rappare bas så hade jag valt en rund Kicker framför en fyrkantig, de fyrkantiga gillar djupbas ( och levererar det åxå!). Dock så ställer de lite större krav på ett framsystem som klarar av att möta upp lite längre ner i frekvens.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
6 Inlägg
28 oktober 2010
BJonsson skrev:
lillkimpa skrev:
håller med kim att du inte behöver en konding om du har ett bra batteri. jag har kört 1st spl dynamics ICE 3500D utan problem med bara batteriet fram och ändån klarat spela 135,3db i propper droppers och mätte upp ljudet med motorn av till 139,8 db. dock så har jag 2 batterin extra i bilen nu.
Basar?
Öh... ger 2200rms i 1ohm och 3200rms i 0.5ohm.
Du borde spela högre tycker jag!
Vilken last kör du på steget?
2st spl dynamics xtr300D2(750wrms)(2x2ohm) dock bara kört normal belastning på steget alltså i 2ohm(1600wrms @14,4v) då jag hörde att steget inte skulle klara att köra 0,5ohm med bara batteriet fram utan skulle gå sönder).
71 Inlägg
28 oktober 2010
Tack återigen för era svar.
Jag byter ut mitt SPL slutsteg mot ett Kicker SX 1250.1 slutsteg och så skiter jag i kondingen.
Jag är inte så sugen på att börja såga och härja för att få ihop en baslåda, dels är jag osäker när det kommer till hantverk och jag gillar att gå den smidiga vägen även om det kostar några kronor extra.
Det är inte överdimensionerat som bara den 1250.1 slutsteget till Kicker DC Comp 2x12' basen?
Vad skulle ni föredra? SPL slutsteget tillsammans med Kicker L5 2x12" eller 1250.1 slutsteget tillsammans med Kicker DC Comp 2x12" baslådan?
Tacksam för svar, ska ringa och slutföra ordern imorn som bara ligger och väntar på att slutföras smile
6 Inlägg
28 oktober 2010
skall du köpa basarna lösa eller med låda??? eller hur var det?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
28 oktober 2010
1250.1 steget är ett bättre val än SPL steget oavsett vilken baslåda du väljer.
TEAM dBAkuten
71 Inlägg
28 oktober 2010
Tack Extrakim. "Lillkimpa" om du skulle läst igen min post istället för att ragga "postcounts" så skulle du sett vad jag skrev.
6 Inlägg
28 oktober 2010
sorry var ganska trött vid den tiden imorse.
Dolk
146 Inlägg
29 oktober 2010
Om du vill ha ett vettigt men mycket bra system så släng allt som har med basar o göra o köp detta om du frågar mig.
SPL Dynamics S-1200D
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318229 x2
SPL Dynamics SPL-300D2
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318247
Du bryggar slutstegen, kör på ett extra batteri.
Sen slänger du resten på ett bra framsystem. Basen kommer knäcka alla dina kompisar. Lovar dig det wink
Senast redigerat av Dolkis (29 oktober 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 oktober 2010
Och hur bryggar man två monoblock?? Du menar inte att han ska docka dom då? wink Hur som helst så tror jag ett par L5or drivna av det rekommenderade steget hänger med riktigt bra också.
