3899
E30 325i touring tomgångsproblem
1 Inlägg
15 december 2010
Tjenare
Har ett skit skumt fel på min pärla, när motorn är kall så går den som en klocka men så fort den blir varm så stiger tomgången till 1000-1200 varv.
vad ska jag göra?? tongue
172 Inlägg
16 december 2010
Kan du meka själv ska du fixa felet annars lämnar du in den.
Alt nr1. Kolla runt spjäll/tomgångsmotor smörj upp och rengör se så att du inte har några läckage. går den fett? ryker?
Alt nr2. lätta på lädret......
