3333
Problem med mt800.1x
63 Inlägg
7 februari 2011
En kompis har fått tag på ett defekt mt800.1x steg. Första sekunden man startar igång det så lyser den gröna lampan sen direkt så börjar de två röda lamporna lysa. Protect mode alltså. Båda säkringarna flyger direkt och sen händer det inget mer.
Nu har puckot som skänkt bort slutsteget kastat bort original säkringarna så vi har inte direkt någon aning om vad det ska vara för Ampere på dom. Han trodde att det skulle vara 25 A men man vet ju inte direkt. Hittade ingenting i manualen va det ska vara för ampere på dom.
Vi har skruvat upp det och kollat om några brända komponenter men ser inte direkt några skador. Jorden är det inget fel på.
Någon som vet vad felet är/vad det ska vara för ampere på säkringarna?
2 914 Inlägg
7 februari 2011
borde finnas på google.
63 Inlägg
7 februari 2011
Har testat att googla men blir inte direkt klokare hmm
16 197 Inlägg
7 februari 2011
skjuter de säkringar å går i protect direkt så e steget pajj..
Inget mer, inget mindre!
90 Inlägg
7 februari 2011
Hade ett steg som gjorde så med. lämnade in det på en elektronik verkstad för att ta en titt på de.. de enda jag kommer ihåg är att skiten verkligen var pajj och inte kunde lagas typ.  Inte mycket till hjälp men det verkar som att ni har samma problem som jag hade. =/
Det är inte farten som dödar utan smällen
Its not the fart that kills, its the smell
21 761 Inlägg
7 februari 2011
Det som står i manualen är "recommended fuse size" och då rekommenderas tydligen 40 A säkringar på steget.
63 Inlägg
7 februari 2011
Okej, tack för dom snabba svaren smile
Känner en kille som jobbar med lödning osv, han kan nog ta det till jobbet och kolla upp om det går att laga.
Senast redigerat av gral (7 februari 2011)
