2988
Några frågor om ljud i saab 9-5 2-0t 98
86 Inlägg
6 mars 2011
Håller på och bli tokig nu.
Har en Saab 9-5 98.
Har några frågor som jag vill ha svar på.. Är trött och på dåligt humör så få be om ursäkt om jag skriver på ett oförstående sätt tongue
1..Tog bort centerhögtalaren idag för jag skulle byta högtalarna i instrumentpanelen och trodde det var en vanlig 3.5" högtalare. Så fick höra idag att det kommer komma felmeddelande på det. Som man måste in till saab för att få bort. Vad koster det ?
2..Och sen ska jag byta stereo men då passar inte iso kontakterna ihop. Eller dom knäpps inte ihop. Men testa att starta stereon ändå och då starta den bara men inget ljud kom i högtalarna. Finns det någon adapter att köpa och sätta mellan kontakterna eller måste man koppla om det?
3. Köpte att par jbl gto 328 föra veckan som har som en plast ring som är ungefär 1 cm hög så man inte kan få på högtalar gallret igen. Är det bara att såga bort den eller ?
86 Inlägg
6 mars 2011
inte någon som har några svar ?
16 197 Inlägg
6 mars 2011
Har en Saab 9-5 98.
plastringen e bara ta bort.. den brukar nte ens va limmad.
att du inte får nåt ljud kan ju beropå att du kanske har ett orginalslutsteg i bilen som inte startar-
86 Inlägg
6 mars 2011
Har en Saab 9-5 98.
Plast ringen sitter som fan kan jag säga dig. går inte att få bort med hand kraft iallafall.
Hur ska jag göra för att få igen slutsteget då? Och vara sitter det någonstans ?
16 197 Inlägg
6 mars 2011
har du kopplat ihop remotekabeln i isokablaget?
isf har JBL börjat å limma fast dessa ringar nyligen för när ja jobba som montör på BRL så va dom inte limmade... har monterat just GTO 3,5" i säkert 10 saab.
86 Inlägg
6 mars 2011
Dom har börjat limma:P tog en kniv och skulle böja bort den men då skärde jag sönder hela skiten tongue
86 Inlägg
6 mars 2011
Eller det där gummit på sidan lossnade en bra bit. Går det att spela bra med dom ändå ?
16 197 Inlägg
6 mars 2011
du lär ju få limma om de.
86 Inlägg
6 mars 2011
Har inte gjort något sånt. Borde inte den redan sitta i ? Jag har ju bara taggit ur orginal stereon och testat en ny.
16 197 Inlägg
6 mars 2011
åk till BRL så lär dom hjälpa dig....
86 Inlägg
6 mars 2011
Okey. det är inte lim har jag kommit fram till. Kommer inte ihåg va det heter men det är ungefär som häftmassa.
86 Inlägg
6 mars 2011
Ja det ska jag göra. Får hoppas att det inte är samma personer som föra veckan. För då klarar jag det nog bättre.
16 197 Inlägg
6 mars 2011
de e väl peter eller niklas som jobbar där.. båda dom är riktigt kunniga.
86 Inlägg
6 mars 2011
Menar du i örebro nu ? För den jag snacka med föra veckan verkade inte så kunnig.
16 197 Inlägg
6 mars 2011
jo ja menar örebro.
86 Inlägg
8 mars 2011
Men var sitter remoten om jag har original stereon i då ? För jag satte bara i nya stereon och i med kabeln som hör till stereon i den kontakten som satt i stereon. Men kom på nu att det kanske är fel.
För ner man köper en stereo för man med en kabel. Men i original stereon finns det ingen sån sladd. Så jag satte ju sladden jag fick med nya stereon i den kontakten som satt i orginal stereon. ? Sladden som sitter i original stereon går ju inte att ta bort.
86 Inlägg
9 mars 2011
Någon som har svar ??
86 Inlägg
9 mars 2011
Varit igång med mina paint skills igen tongue
Så är ar det ju när man ska koppla in stereon. Den översta kontakten från bilen är för knappar på ratten.mm
Så den är inget att tänka på.
Kontakterna matchar inte varandra så det går inte att knäppa ihop dom. Det går att sätta ihop dom men då sitter dom väldigt löst ihop.Finns det någon adapter att köpa och sätta imellan ?
Har testat att sätta ihop dom  utan att dom knäpps ihop. och stereon startar men inget ljud kommer i högtalarna.
Har frågat om det här i flera dagar utan svar ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98929/98929-74081710dc3a81ec05aa05bd3848cd5b.jpg
