30 december 2006
Hej, jag har problem med att få min bas att fungera, är inte så haj på det här med billjud. Jag har ett fyrkanalssteg med en bas som jag kopplat till, steget är bryggat o ska ge 200w till basen. Till steget är det kopplat en blaupunkt stereo. Från blaupunkten får jag 4 lågnivåkablar, en subout och en centerout.
I bruksanvisningen står det att de ingåendekontakterna för vänster o höger kanaler måste vara inkopplade för att steget ska fungera och om jag då ska koppla subout som bara är en endra kabel från stereon måste jag förgrena den till 4st rca med y-adapter. Det verkar lite konstig? Eller ska jag använda mig av dom 4lågnivåutgångarna på stereon?
Om det är någon som i huvudtaget vet hur det ska kopplas så önskas råd.
Tack på förhand.
