bilen kördes för ca 2-3månader innan den blev undanställd för bakaxelbyte. efter byte av bakaxel går den inte igång. släpper man på bensin slangen vid filtret i motorrumet så finns de soppa men inte så de rinner utan kan droppa 2-3 droppar. pumpen under bilen känner man att den pumpar när man kör på starten men den i tanken är tyst och den går vell via tändningen? då dom har dragit nya kablar via baklyset.
bilen startar på startgas.
års. 88a men gammla insprutet/motor.
ska pumpen i tanken låta? lite eller mycket? går ström fram till tankarmaturen och tankmätare fungerar. vad kan vara fel?
Så länge det inte är stopp i bränsleledningen från tanken så ska huvudpumpen kunna pumpa fram soppa fastän tankpumpen inte fungerar, åtminstone tillräckligt mycket så att motorn startar. Är det dessutom mycket bensin i tanken så ska det funka utan problem att köra bilen, även göra fullgasomkörningar.
Har själv testat på min 240 med B230E att köra med säkringen till tankpumpen borttagen, inga problem alls.
ligger ca 10liter i tanken och verkar inte bli nått tryck? pumpreläet under instrumentbräda klickar de i så de verkar fungera även säkringen fram i motorrumet(den som brukar klägga ihop) ser fin ut
