12 augusti 2011
Som sagt.
Motor: 352 FE
Bilen började baktända hem från västerås under belastning och nu går den ännu sämre
går fint på tomgång men så fort man nuddar gasen dör den. om man stampar på gaspedalen så står motorn bara och skakar och skuter.
Stinker som bara den ur avgasrören men motorn går och varva normalt om man rycker vakumslangen till fördelaren.
Det jag kollat/bytt hittills:
Tändstift
Tändspole
tändkablar (bytte till msd inför sommaren och msd blaster spole)
förgasare (tre olika)
bränslepump
kamkedja och drev (dessa var helt slut, men ingen skillnad efter bytet)
Brytarspetsar och kondensator
kollat efter ev. kortslutningar
mätt strömmen till tändspolen (12 volt)
direktmatat spolen. (då startar den inte alls)
Komptest på alla cylindrar
sprutat startgas (ingen reaktion)
putsat rotor och fördelarlock
försökt ställa tändningen men går dåligt hela tiden.
kollat efter vacumläck
Blir idiot på detta problem
Senast redigerat av Misterman (12 augusti 2011)
Power is nothing without control, I have none of it!
