3234
Solfilm på s40 bakruta
535 Inlägg
28 augusti 2011
Hejsan, vet inte hur jag ska få till det. ÄR en svart solskyddsfilm med vit papp på ena sidan som skydd. Har inte lust att demontera hela bilen... Fick nästan till det bra, men måtten längst ned på rutan var svår att få till... Annars bra... Hur fan ska jag göra? Den ska ju täcka hela rutan, eller åtminstone där det inte är en svart kant. Räcker det att ta bort hatthyllan och sedan lossa listen? För då kan man ju lägga en bit utav filmen där? Och köra så högt de går upptill, samt sidled?
Senast redigerat av Fismumriken (28 augusti 2011)
785 Inlägg
28 augusti 2011
Its not the fart that kills, its the smell...
535 Inlägg
28 augusti 2011
"?" ? Alltså hur ska jag få dit den på bästa sätt? Jag gjorde som det stod på kartongen. Alltså lägga den på utsidan först och skära efter där. Men då blir den ju för lång nedtill på insidan, samt för lång upptill. Sitter det inte någon list på nedersidan som man kan ta bort och föra in filmen där?
785 Inlägg
28 augusti 2011
Solfilm på MDS i Helsingborg fixar det åt dig..
535 Inlägg
28 augusti 2011
Jag åker inte så långt för att få fast en solskyddsfilm för 115 kr. Den var inte svår att få dit, jag bara undrar om man kan få bort hatthyllan och att den kan finnas någon list man kan lossa på och föra under filmen? Såg en guide i denna avdelningen på forumet att det kan finnas en list, men hur får jag bort hyllan för att se det?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
29 augusti 2011
spilttra solfilmen i 2-3 delar annars ! smile
C H E V R O L E T <3
535 Inlägg
29 augusti 2011
Tuffgogiboy skrev:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=79594
Såg den men finns de en list så för mig med? Och hur tar man bort hyllan? ser inga såna pluppar.
OUTLAW1
29 augusti 2011
bara göra som alla andra gör..sätt dig i bilen och titta noga..våga dra och skruva lite..så skall du se att paneler och hatthylla mm kommer lossna och du kommer kunna montera din film.
Kommer nog ta dig några timmar men du kommer lära dig huir din bil är uppbyggd.
VILL du inte lära dig detta den tuffa vägen kan man lämna in bilen till en firma som tar bra betalt för andras okunskap...
Mitt råd är alltså..
TITTA
KÄNN PÅ DELARNA
SKRUVA OCH LÄRA
du kommer känna dig mycket nöjd efteråt när du lyckats..
Ingen bil är byggd av NASA tekniker så därför krävs det ingen raketforskare för att demontera den heller:-)
5 042 Inlägg
29 augusti 2011
TITTA
KÄNN PÅ DELARNA
SKRUVA OCH LÄRA
Mycket bra skrivet! 1+
