2804
Kopplingspedal och bromspedal sjunker efter bromsbyte (volvo v40)
33 Inlägg
2 september 2011
Hej, har precis bytt bromsok bak på en volvo v40 2.0t -2002.
men nu efter bytet så sjunker kopplingen till botten, den saknar tryck. även bromspedal sjunker till botten om man inte pumpar upp ett tryck. jag har luftat systemet bak där jag bytt. blir inte klok på detta, verkar fortfarande vara luft kvar?? eller vad beror detta på? tacksam för alla tips jag kan få! det börjar bli lite akut nu.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
2 september 2011
Luftat ordentligt?
Säkert att du inte hade samma problem innan bytet? Låter som läckage i huvudbromscylindern alt luft i systemet. Varken dyrt eller speciellt krångligt i vilket fall smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
1 915 Inlägg
3 september 2011
Testa att lufta bromsarna runt om och även kopplingen. Låter som du har luft i systemet.
Se till att bromsvätskan i behållaren aldrig tar slut när du luftar, då kommer det in luft o du får göra om allt igen.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
