På 740 kan man justera toe, camber och caster fram.. toe justeras på styrstag/styrled, camber justeras genom att man slår ur främre bulten uppe i fjädertornet och vrider plattan och sen borrar ett nytt hål i plattan, caster justeras genom att man lägger en speciell "bricka" i mellan bussningen och staget som går snett bakåt från länkarmen men det går bara att höja castern för att jämna till den.. man bör ju ha utrustning för att kunna mäta upp allt korrekt.. Folk som utför hjulinställningar bör ju veta hur man gör så det är bara lämna in den på nån firma som gör hjulinställningar
Senast redigerat av isso (6 november 2008)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
