4405
Hej ska byta turbo från en 19t till en TB-58 turbo med 360 lager.
59 Inlägg
23 februari 2009
Hej ska byta turbo på min volvo 945 turbo har en 230fk motor, med lite små optiones. motor är från 1997 den har gott 12400 mil, b230FK med VX3 cam 531 topp . 2,5 simons sportsytem från katt och bak samt 3tum från turbo till katt ,3"sportkatt . Öppet luftfilter.
Viking chip både bränsle och tändning. T19 Turbo större spriare gröna 968or.
Men hatar att turbo laddet kommer så jäkla sent därför ska jag byta. och vill slipp att ladda sönder motorn och turbo för att nå 300 eller 300+. så är detta en turbo att lita på om man villa ha en rapp 945 turbo. är det bra grejer. håller det.kan jag nå 300 hk med dom optiones jag har. har nämligen en poalre som har exagt samma grejer och det går grymt stygt han drar mej som skit och han laddar 1,1 och jag 1,5 och hans motor är inte hälften så fräsh som min. sen en sak till är denna turbon bolt on på 940 945 turbo och då menar jag med slangar och sånt. står på länken nedan att jag behöver.Passar på original 940 grenrör dock måste grenrörsflänsen planas av
http://turbobanditense.e-butiken.se/?ar … ;cat_id=31
Senast redigerat av magnat_945_turbo (23 februari 2009)
Elektriker/Volvobuse
218 Inlägg
7 april 2010
bumpar denna tråd då jag behöver info jag med, ska byta turbo för min orginal har börjat krongla.
"För att svänga till vänster måste man styra till höger" citat av Hudson Hornet från filmen Bilar
63 Inlägg
28 februari 2012
Samma här, siktar antingen på T19 eller TB-58an, vilken skall ja köpa?
