3245
Mazda 626 2.0 16v -89 misständer när den blivit varm
1 122 Inlägg
28 september 2011
Hejsan var ute för ett tag sen å körde och bilen var fullt varm å gick helt normalt. Stängde av bilen och slog igång den igen efter ca 3-5min då gick den SKIT direkt missade hur mycket som helst men körde hem den iaf. D konstiga är att d blivit bättre. Men hur som helst går den bra så länge den är kall ca 5-10min? Sen börjar misständningarna igen. Det är mest vid låga varv 800-2000 den missar så. Nuddar man pedelen och kör verkar d funka och efter 3 tusen varv kommer den till liv ibland oftast går den som den ska då. Har tagit lös stiften å d ser jämnt å fint ut. Har kollat kablar ser helt ok ut. Vet inte riktigt vars ja ska börja leta alla tips uppskattas
gasa nu foer faen!
881 Inlägg
28 september 2011
Har du kollat fördelarlocket och rotorn?
1 122 Inlägg
28 september 2011
Jo ser bra ut. Har kopplat ur ecu givarn idag och utan misständningar heeeeeeeeelea dagen smile Ska låta d vara så ett tag till bara för att vara säker. För d har hänt perioder/dagar den gått bra konstigt nog
gasa nu foer faen!
RM-operatör
667 Inlägg
23 mars 2012
Fått någon lösning på problemet? Jag har något liknande med min nämligen.
1 122 Inlägg
2 april 2012
inte varit inloggad på ett tag jo. D var så enkelt som att en av tändkablarna var dålig (roligt när man mätte och det verkade helt) finns på feltema liknande för 400
Senast redigerat av ValP2k (2 april 2012)
gasa nu foer faen!
RM-operatör
667 Inlägg
3 april 2012
Har bytt en gång, men jag får försöka igen. Tack för att du tog dig tid att svara!
