3010
Volvo 740 turbo går inte bra
31 Inlägg
27 juni 2012
Har en Volvo 740  turbo 90ia som vi bytte motor på från en b230ft till en b230ft från en 945 98a insprutet har vi kvar från den gamla motorn på den nya och vi har inte bytt några boxar.
Men nu när vi startar den nya motorn så går den inge bra det låter som att den inte går på alla cylindrar och alla varnings lampor på instrumentbrädan och alla lampor på utsidan av bilen lyser.
Vi har bytt tänd kablarna och fördelarlocket men det blev inte bättre.
Har någon koll på vad som kan vara fel?
31 Inlägg
27 juni 2012
Jo tändningen står rätt.
Vi har kollat och det ser ut som att allt är inkopplat på rätt ställe.
31 Inlägg
27 juni 2012
Vi har kollat jordpunkterna och dom är bra.
Tänd kablarna sitter i rätt ordning.
Vi ska titta imorgon på bränsle/gnista.
Dahlgren
450 Inlägg
27 juni 2012
Svänghjulet var felet för oss när vi bytte motor i en 740 till en annan 740, kommer dock inte i håg vilken årgång det var på bilarna.
och ert problem låter precis som det vi hade!
Senast redigerat av A-Dahlgren (27 juni 2012)
Dahlgren
450 Inlägg
28 juni 2012
Tobbeaj skrev:
Om du sätter svänghjulet fel startar inte bilen
våran misstände och gick inte på alla cylinderna, Bytte då svänghjul från den andra bilen som motorn hörde till och då hoppa den igång och gick fint.
31 Inlägg
28 juni 2012
Kollade spridarna och gnistan och det var inge fel.
En annan grej är att motorn dör så fort man försöker varav den.
Den nya motorn var det automat på så vi tog svänghjulet från den gamla om det kan vara något.
Senast redigerat av Jesperfn (28 juni 2012)
31 Inlägg
30 juni 2012
Felet var att svänghjulet satt fel så vi flyttade det tills det var på rätt plats och då gick motorn bra
Tack för all hjälp
31 Inlägg
2 juli 2012
Nej jag har inte automatlåda det hade varit det på den nya motorn
