Tjenare jag har en Jeep Grand Cherokee -97 med 5,2 l motorn, som dör efter en stund.
Den startar jättefint och går fint på tomgång sen så går den ner och pendlar mellan 100-400 varv och dör så småningom, reagerar fint på gasen när den går på tomgång men när den hamnat i det "låga läget" så dör den mer eller mindre när man trycker på gasen. Förra ägaren hade den på felsökning för detta och dom sa att det var reläet till bränslepumpen som var kasst men jag har prövat byta mot ett annat och det är inga problem alls med reläet! Soppa får den om man kollar med luftskruven på fuelrailen för du kommer det direkt.
Prova att mäta soppatrycket, min 4.0l cherokee drabbades av pumpras och då gick den fint ett tag tills pumpen blivit ljummen, då hackade den & stannade. Jag vet inte men det låter lite som att din skulle kunna ha problem med kallstartsanordningen.
Felkoder uppträder inte vid t.ex kass pump, relä, filter osv. Koder får man ju bara på saker som är integrerat i motorns styrsystem med sensorer & jox, tar tyvärr långt ifrån alla fel.
Men det kostar inget att kolla felkoderna genom att vrida nyckeln i tändningen, alltid bra att ev. kunna utesluta en grej
TS, Berätta lite mera om problemet, uppstår det vid körning och/eller tomgång? Startar den direkt efteråt eller behöver den kallna? Om den inte startar direkt, har du då felsökt om problemet gäller bränsle eller tändning? (antar att det gäller bränsle..), kolla med stargas samt om stiften slår gnistor eller om du har en gnistprovare.
Cryslerstratus: Det kan man ju göra lite synd bara att det står på tyska och det kan inte jag:| Det uppstår vid både körning och tomgång, den startar direkt efter eller iaf 2 min efter den dött men då går den lika dåligt som innan. Ne jag har inte gjort något alls än för jag tänkte att jag frågar här först och kanske kan få några tips på vad det kan vara så kollar jag ju det först:)
Låter som mitt problem när jag fick motorstopp inne på återvinnigscentralen (ett tecken från ovankanske?!) Då var det batteriet som var dåligt, bilen startade jätte snällt, gick jätte bra på tomgång, jag kunde köra ca 20 meter, sen dog den. Startade lika fint igen och så höll den på så. Då ställde jag mig på tomgång i 15 min, då hade batteriet laddat så pass att jag hann komma upp i fart och kunde ta mig hem, har haft det problemet flera gånger men allt blir bra bara jag sätter den på laddning då och då.
